headfire52
Newbie
03-03-2007, 13:17:45 - logger un 200sx??
bonjours j'aimerai savoir si c'est possible de logger une 200sx avec un palm ou pc portable?
headfire52
Newbie
03-03-2007, 14:28:57 -
j'ai pas trouver avec "rechercher" un post sur ça!  vous auriez pas un petit lien magique qui explique tout?
merci d'avance
folken
- France Messages : 14 062
03-03-2007, 17:22:41 -
HkFF a écrit :ouai, moi je voudrais un soft, qui renvoie en live les paramètres moteur
rpm, vitesse, temperature de tout, ........
ca serait puissant !
juste linterface a acheter ou a creer et le soft à trouver... Ca existe déja : Datascan par exemple, livré avec interface et soft.
Ou d'autres encore.
Sur s14, on a que l'embarras du choix.
Après, t'auras que les infos dont dispose déja le calculo, donc pas de temp d'air ou d'huile par exemple.
headfire52
Newbie
03-03-2007, 18:55:18 -
et sur s13 il faut quoi comme matos?
- France Messages : 29 427
Sujets : 148
06-03-2007, 10:40:03 -
non,tu emules(donc trompe dans le bon sens du terme) l'ecu avec ca pour enrichir ou appauvrir ton ratio air/essence,car le plx est equipe d'une lambda large bande plus precise,donc plus fiable dans les donnees retranscrites,qu'elle rebalance vers l'ecu pour qu'elle corrige en fonction de tes demandes
donc si tu connais pas bien la bete,au mieux tu consommes  ,au pire,tu casses
naru
Sujets : 47
06-03-2007, 18:03:51 -
ok, une simple sonde et mon AFC sufira alors! :]
merci bouyou!
SALE!© by naru
naru
Sujets : 47
06-03-2007, 23:09:46 -
c sa que je veux moi, mais je pense pas que le plx me soit vraiment utile vu le niveau de prepa.
une simple carto me fera l'affaire, truc genre safe ( avis au pros de la carto, j'en ai besoin d'une!  )
SALE!© by naru
naru
Sujets : 47
06-03-2007, 23:19:46 -
donc pas utile pour moi!
merci des reponses!
SALE!© by naru
Théo
07-03-2007, 03:21:11 -
mechant post !!! j'ai trouver mon prochain achat !
École de pilotage xtrem-drift.fr
MAxx...
24-03-2007, 08:56:27 -
merde, je suis déçu, je pencai que le PLX pouvais aussi remplacer ma sonde lambda d'orrigine !
Est ce qu'il existe un truc, qui pourait le fair tout en fesant de l'aquisition ?
Le PLX prend quoi comme info ?
RPM ?
TPS ?
MAF ?
Cliqueti ?
Pression Turbo ?
EGT ?
Wiseco forgés, T25(1.1b), collecteurs ajustées et soupapes polies, KAD, supression MAF, turboback+ apexi ECV, FMIC(600/300/76) piping yper court, Walbro, Bougies froides, EMS WOLF 3D capteur MAP, Wideband LC-1. elle comence à parler la S13...
