06-12-2006, 01:20:53
#1
quels sont les bons et les mauvais points avec une ligne inter ss pare-flamme?
ce genre là mais en inox dans mon cas:
![[Image: 921912.jpg]](http://www.tuning.fr/ts_shop/tsimages/products_big/supersprint/921912.jpg)
![[Image: sign232.jpg]](http://img210.imageshack.us/img210/9877/sign232.jpg)
VDS Civic Type R EP3 2002 98000km >> MP
ligne?
#1
quels sont les bons et les mauvais points avec une ligne inter ss pare-flamme? ce genre là mais en inox dans mon cas: ![]() ![]() VDS Civic Type R EP3 2002 98000km >> MP
06-12-2006, 10:40:28
#2
je crois que sans pare flamme si ta un retour de gaz (ou de flamme) ça peux te cramer les soupapes, mais je ne suis pas sûr du tout c'est ce que j'ai entendu dire.
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
06-12-2006, 11:39:45
#3
Perso j'ai cette ligne sur mon EG4, et pas de soucis depuis presque 1an qu'elle est montée ![]() Pour moi le bon point, c'est décata et ligne "directe". En mauvais point, rien à signaler à l'usage...
06-12-2006, 11:53:02
#4
Sur l'ed 7 de course, ça fait trois saison que j'ai un tube qui sort direct du collecteur, jusqu'au silencieux et RAS
EG 6 trouvée y a plus qu'a se mettre au boulot.
06-12-2006, 13:30:15
#5
idem, en faite lors de passage de vitesse a haut régime une petite flamme sortira par l'échapement, si tu pousse jusqu'a la rupture et que tu coupe les gaz net, effectivement il peut y avoir retour de flamme, la flamme retourne en direction du moteur et viens chatouiller les soupapes, ce n'est pas un retour de flamme qui va tuer ton moteur, mais a la longue ça jouera sur l'étanchéité des soupapes, mais en général on va pas a la rupture pour couper net juste derrière...
Honda Civic 1,6i16s (Piste) ---> 1989 Honda Integra Type R ---------> 1999
06-12-2006, 20:20:27
#6
en fait j'avais exactement ça sur mon ej9 (en acier) et là j'ai récupéré la meme version inox pr le vti donc j'vais tester; j'me demande si les pare-flamme d'origine servent pas juste de 1er silencieux... ![]() VDS Civic Type R EP3 2002 98000km >> MP ![]() ITR N°2008 + ///M3 3,2L + RANGE ROVER EVOQUE TD4...996 BITURBO COMING SOON... |
