Bienvenue, Visiteur ! Connexion S’enregistrer
Date actuelle : 13-04-2025, 22:56:56
les squateurs
20-07-2005, 12:07:16
#2
ben je pense qu'une bache à pour fonction de limiter la poussière sur le véhicule et aussi de le cacher. L'idéal, si tu à une grande cours privée, c'est d'acheter un abri en bois ou en tolle à monter comme on voit dans les magasins genre Castorama. Certe cela est chère, mais un garage peut toujours servire est je pense que cela peut être un très bon investissement à long terme.
FEEL THE POWER !!!
![]() ma celica: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...2af7b6607c ma civic: http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...6b1#943752
20-07-2005, 12:24:22
#3
Salut J'ai acheté une bache Norototo pour ma Supra, taille choisie selon les indications sur l'emballage, et la bache s'est avérée trop petite et a cassé. Sans ticket de caisse je l'ai eu dans l'os, donc achtung. C'est une bache grise avec une bordure bleue et une ficelle de tension pour le pliage. EN dehors du pb de taile que j'ai eu, le système est pas mal. Inconvénient : si l'endroit ou tu stockes ta célica est très poussiéreux, il faut faire très attention à ce que la partie en contact avec la voiture ne touche pas le sol car la poussière s'y colle facilement. Personnellement je vais laisser tomber la bahce et mettre des couvertures à cause de ça.
20-07-2005, 19:54:52
#5
CeLiKaoS a écrit :yellow67, Pour a plier : 30 secondes! En fait il y a une ficelle de chaque coté, il faut t'arracnger pour tendre la bache, moi je la fixe à un crochet , à ce moment là elle se plie toute seule dans le sens de la longueur (sur 50cm de large environ), en accordéon. Il te reste à l'enrouler la plier comme tu enroules une corde. Bon bref si tu l'accroches à un crochet ca te prend 30 secondes. ![]() Citation :Et, quel place ça prend ? Dimensions : dépliée, en toute logique elle est un poilt plus grande que ta caisse, sinon tu as des bouts qui dépassent ![]() Elle permet de recouvrir complètement la voiture, presque jusqu'au sol. Une fois pliée, elle prend environ 50cm x 70cm, comme une couverture en somme. Citation :sinon, de quel genres de couvertures parles-tu ? ...toutes propositions est le bien venu ! :Pben une ou plusieurs vieilles couvertures quoi! A+
22-07-2005, 00:17:17
#7
Ben oui c'est étanche...sinon on aurait des bâches en laine de yak... Et si tu mets des cailloux dans la bache, tu arriveras sans doute à rayer ta voiture... sinon, ça devrait aller ![]() Pas de souci c'est fait pour protéger quand même!
22-07-2005, 02:15:44
#8
J'ai une bache norauto aussi, le soucis que j'ai rencontré c'est lorque que les accordeons sont deformés... amuse toi pour la plier shock Je suis même arrivé à me demander comment ils ont put la plier dans un si petit truc à l'origine !! |
