le g-tech
Greenkittin Hors ligne
29-09-2005, 22:58:24   -
Pas a moi
[Image: bfp97aj.jpg]
maxvtec Hors ligne
02-10-2005, 10:58:09   -
maxvtec a écrit :c'est deja arriver a quelqu'un que sens rien toucher,des fois le compte tour est nickel et des fois il arrete pas de bougé et est pas précis du tous?
probleme resolu,en remettant correctement la courroie de distri qui etait décalé d'une dent sa me le fait plus.et maintenant elle marche beaucoup mieux Wink
03-10-2005, 11:27:15   -
Et le gtech il va beaucoup mieux aussi?
maxvtec Hors ligne
03-10-2005, 11:37:59   -
Greenkittin a écrit :Et le gtech il va beaucoup mieux aussi?
oui, mon compte tour est tous le temps nickel,quand je fait des DA,sa me donne les bonnes valeurs.
par contre tu fait comment pour avoir ta courbe de puissance sur tous les regime?
moi je misere,a chaque fois que le g-tech se declenche je suis deja trop haut dans les tours ou sinon il se declenche pas.
je reesayerai quand meme ce soir. Wink
03-10-2005, 11:54:07   -
Citation :par contre tu fait comment pour avoir ta courbe de puissance sur tous les regime?
Je fais rien de special, quand je fais un DA je met la caisse a 3000, je lache l'embrayage puis a fond...
Normalement il se declanche directement, grace au choc
Et aussi non la puissance affichée a l'air bonne? ou toujours 40cv?
maxvtec Hors ligne
03-10-2005, 23:40:53   -
regarde Fleche
[Image: gtech47mu.png]
et je fais le 0/100kmh en 11,6s, avant c'etait plus de 13s!!!
04-10-2005, 09:50:06   -
C'est mieux mais c'est pas top... 60cv :roll:
Au debut je remetais des données sur ce que existait deja (rpm)
et je me rappel que moi aussi a un moment il me disait que j'avais pas trop de cv, puis j'ai decider de tous effacé dans accelerometers--> erase calibration data
et j'ai tout bien calibré du premier coup... Big Grin
Mais pour le temps ca doit etre ca non?
maxvtec Hors ligne
04-10-2005, 10:51:34   -
Greenkittin a écrit :C'est mieux mais c'est pas top... 60cv :roll:
j'ai regarder vite fait car c'est pas evident de regarder en roulant,mais j'ai vu que j'etait a 130 a mon compteur et il m'as dit que j'etais a 120 :roll:
j'etais en leger faux plat montant,j'ai fait mon demarrage en 2 pour que se sois plus precis et que j'arrive a avoir la courbe depuis les bas regime.
ce soir j'essaye a un autre endroit pour voir ce qu'il me dit Wink
toi il te sort combien de chevaux?
04-10-2005, 14:44:56   -
[img][Image: run03104ap.th.jpg][/img]
Il me donne ca, donc 116cv
Perso je fais plus de depart en 2, j'ai pas trouvé ca super preci Confused
maxvtec Hors ligne
04-10-2005, 21:31:55   -
Greenkittin a écrit :[img][Image: run03104ap.th.jpg][/img]
personne me dit pareil,et je vois pas comment il peu te donner la puissance moteur :roll: , je sais plus qui me disais qu'avec son crx de 140cv sa lui sortait 70ch.
je suis completement perdu :roll:
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
10-01-2007, 13:34:55   -
moi j'ai le classique et je n'ai pas l'embout pointu qui apparemment se visse sur la prise allume cigare... c'est normalement livré avec non? quelqu'un peux me dire ou en trouver un? grande surface? merci bien! Wink
momosega Hors ligne
86 - Vienne France
Réputation : 27
11-01-2007, 13:56:51   -
EDIT j'ai l'embout mais il me faut la référence du fusible dans la prise allume-cigare (longueur et diam oci) SVP! Merci à vous!
Renesis Hors ligne
12-01-2007, 11:28:51   -
Juste une question , vous paramétrez tous votre GTech en vous servant de votre régime moteur , et donc de votre compte-tour. mais quelq'un sait s'il y a moyen de le calibrer SANS compte tour Confused:
[Image: signaturejpcuj5.jpg]
  mano/indicateurs high tech ... patrice 7 2 223 29-06-2016, 08:34:36
Dernier message: patrice
  [EH6, D16A9] Système d'évaluation performances G TECH Michel Portal 6 2 216 12-01-2010, 10:21:32
Dernier message: Michel Portal
  tein S tech besion d'aide !! culbute 1 1 534 11-11-2009, 14:48:51
Dernier message: culbute
  G-Tech Pro SS ( calibration rpm oO ) Z* 9 3 069 25-02-2007, 19:56:05
Dernier message: Z*
  Question sur le G Tech Zabuza 2 1 038 22-07-2005, 13:25:31
Dernier message: enzo6
  2 place au lieu de 4 et nos pour control tech? gtec 18 2 846 23-03-2005, 22:08:54
Dernier message: brian flanagan's
  Swain Tech Coatings ==> Le coating des pièces??? RB26DETTvs2JZ 7 2 226 25-10-2004, 20:57:24
Dernier message: Ryuji
