la procedure pour changer durite de haute pression
bastogne Hors ligne
Newbie
26-02-2013, 20:06:11   -   la procedure pour changer durite de haute pression
bjr à tous
je desire avoir des renseignement sur la facon de changer la durite haute et la durite qui se situe le long de la barre de direction de la direction assistee. sur une st182 de 1991 et savoir si il y a une purge quand tout est remonter
merci d'advance
bastogne
mad max seigneur de la route
Sujets : 147
26-02-2013, 20:40:17   -   RE: la procedure pour changer durite de haute pression
bastogne, il serait bon que tu assimiles le fonctionnement du forum STP.
Il y a des sections pour chaque type de demande.
Je déplace ce sujet dans la bonne section, la prochaine ouverture de sujet au mauvais endroit se verra assortie d'un avertissement.
Merci.
juju33 Hors ligne
MR2 SW20-yamaha Vmax(X2)
27-02-2013, 00:06:03   -   RE: la procedure pour changer durite de haute pression
Bha si il y'a remplacement de durite, il y'a forcément purge du circuit pour en chasser l'aire ... Ce que je te recommande une fois tes durites remplacer, c'est de lever les roues avant et de faire plusieurs tour de volant de buter à buter (tout a gauche; tout a droite etc...) moteur éteint afin de remplir un minimum le circuit sinon tu risque d'endommager le moteur de la direction assister en le faisant tourner à sec ...
c'est qui qu'a péter ? Sac
  [ST185] Température d'huile haute => Cause ? MoTT 19 5 546 17-03-2012, 21:57:33
Dernier message: bozo-merlin
  [4AGE]existe il des injecteurs haute impedance roma 3 2 293 28-07-2011, 21:54:51
Dernier message: sebae86
  procedure diag celica T23 acescream 3 1 214 06-06-2006, 09:29:09
Dernier message: blaster68
  Celica GT4 : Flottement à haute vitesse ?? Rob 19 3 860 29-06-2004, 07:47:22
Dernier message: gibs
