[k24bva] problème galet tendeur
ludovicld Hors ligne
cl9 k24
60 - Oise France
31-12-2015, 15:35:27   -   [k24bva] problème galet tendeur
les gars.
Bon petit problème pour finir l'année en beauté..
Je remarque un bruit trrrtrrr quand je me met en D pied sur le frein, je m'arrête, frein a main, passage sur D ouverture capot:
=> https://youtu.be/KP3dT6Afqfo
Le galet tendeur automatique qui fait un bruit de cognement très rapide et qui bouge et le bloc ou il y a le repère de tension qui bouge , roulement? Courroie hs bientôt ?
Quand je repasse en neutre je remarque pas ce soucis. .
Votre avis SVP les amis.
Merciii
Gen 7 k24bva 2003 140000km.
Le plaisir de l'essence commence là où celui du mazout s'essouffle !
(Modification du message : 31-12-2015, 19:44:57 par BloodyMurder.)
cl9 k24
60 - Oise France
02-01-2016, 12:34:00   -   RE: [k24bva] problème galet tendeur
Personne ? Sad
cledyn Hors ligne
02-01-2016, 15:00:06   -   RE: [k24bva] problème galet tendeur
Curieux ton histoire.
On peut supposer qu'on demande un peu plus de puissance au moteur, en position D frein à main serré. Mais la puissance ne passe pas par la courroie.
Le régime moteur est sans doute légerement plus fort ?
En tout cas, si le galet tendeur cogne, je pense qu'il est à changer. Il a beaucoup de km ?
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
06-01-2016, 10:05:02   -   RE: [k24bva] problème galet tendeur
La courroie d'accessoire est à changer tous les 10 ans, si ça n'a pas été fait...Jamais eu le même soucis sur ma Mazda 6 2.3. C'est pas une panne en soit, mais un entretien normal à faire vu l'année de ta voiture.
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
06-01-2016, 23:18:00   -   RE: [k24bva] problème galet tendeur
(06-01-2016, 10:05:02)frangio a écrit : La courroie d'accessoire est à changer tous les 10 ans, si ça n'a pas été fait...Jamais eu le même soucis sur ma Mazda 6 2.3. C'est pas une panne en soit, mais un entretien normal à faire vu l'année de ta voiture.
mon garage m'avait même dit tous les 80000km
BMW E39 523i + en recherche de daily jap
Vends 20 écrous de roue M12x1.5 | Oil Catch Tank
frangio Hors ligne
El Modo Rapido
Chariot du diable
Sujets : 55
07-01-2016, 08:50:38   -   RE: [k24bva] problème galet tendeur
sur les TSX j'ai trouvé tous les 7 ans et 170000 km
cl9 k24
60 - Oise France
22-01-2016, 05:56:22   -   RE: [k24bva] problème galet tendeur
Alors le galet tendeur ainsi que la courroie ont été remplacé chez Honda Meaux.
Au bout de 30km environ le galet tendeur se remet a bouger (vibrer) et faire du bruit !! Comme avant.. le problème doit venir d'ailleurs. . Déjà 330e
cl9 k24
60 - Oise France
22-01-2016, 12:30:47   -   RE: [k24bva] problème galet tendeur
Bon je reviens du garage honda de château thierry. Avec le mécano pas moyen de reproduire le problème même en mettant la clim en position D. Bref je me suis déplacer pour rien. J'arrive chez moi je passe du neutre a D et quand j'allume les feux ca me le fait ! J'en ai marre ! !!
