k20a2 made in UK
eg-guig's Hors ligne
eg5
25-02-2014, 15:18:28   -   k20a2 made in UK
salut a tous
je suis sur le point de commander un k20 en angleterre et j'aimerai savoir si quelqu'un l'avait deja fait . car les blocs sont bien moins chere mais comment etre sur qu'il est tournant... voila j'aimerai avoir vos retour d'experience merci
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
25-02-2014, 15:20:40   -   RE: k20a2 made in UK
Un pote a acheté son B16B là haut et n'a pas de soucis, le moteur tourne encore à ce jour et le swap a 4 ans. Après c'est pas une science exacte, chaque bloc est unique donc on ne peux pas savoir à distance.
Si tu as quelques factures avec c'est déjà ça...
eg5
25-02-2014, 20:18:11   -   RE: k20a2 made in UK
oui c'est un peut la roulette russe vue que tu ne voit pas directement le bloc(prise de compression...) sinon y t il un moyen de se retourner contre le vendeur apres reception du moteur
benR Hors ligne
25-02-2014, 20:39:45   -   RE: k20a2 made in UK
en France,c est facile,a l etranger,bon courage Wink
eg5
25-02-2014, 21:15:21   -   RE: k20a2 made in UK
oui mais quand tu voit ladifference de prix 2000 pour un bloc nu en france le meme prix pour un complet en uk...
25-02-2014, 22:02:58   -   RE: k20a2 made in UK
ba ya un peu des questions a poser avant son achat, que ce soit en france ou a l'étranger
perso, si étranger, achat dans un shop avec facture, si un particulier, demande de prises de compressions plus un coup de oil spy, c'est le minima
ça fait des années que j'en parle ici-même, aucun vendeur ne le fait, JAMAIS de la vie j'achète sans ces infos, c'est des trucs qui se font depuis toujours a l'étranger, sauf en France....et après les gens se plaignent d'avoir acheté des oignons.....
eg5
25-02-2014, 23:15:03   -   RE: k20a2 made in UK
oui je suis d'accord avec toi, mais vu que tu est pas sur place y peuvent te dire et te donner n'importe quoi comme prise de compression, parcontre c'est quoi le "oil spy"?
Nioule
Réputation : 40
26-02-2014, 10:34:52   -   RE: k20a2 made in UK
L'oil spy, c'est un test qui permet de voir si le bloc à des soucis ou non (genre joint de culasse) en analysant l'huile un peu de la manière du NCIS Sac
Plus d'info ici, mais en anglais : http://www.oil-spy.com/
+1 avec boyou, ne serait-ce que par logique, on lâche pas une grosse somme sans être sûr de cce qu'on achète, encore moins à distance.
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
26-02-2014, 10:42:07   -   RE: k20a2 made in UK
Moi j ai acheté un D16Z6 une misére à une casse en UK, jamais eut de soucis avec.
t as un photo de l etat du moteur ? il est situé ou le moteur ?
eg5
26-02-2014, 12:16:06   -   RE: k20a2 made in UK
salut oui voici le lien je c'est pas si la photo et contractuelle je n'est pas dicuter avec le vendeur mais c'est un garage http://www.ebay.fr/itm/HONDA-CIVIC-TYPE-...3cdaa70411
ce que je pige pas c'est le "conversion"
merci pour l'info hard lover
il m'ont envoyer les compressions en video 12,5 bar sur chaque cylindre c'est un peut just non
(Modification du message : 26-02-2014, 13:37:13 par eg-guig's.)
benR Hors ligne
26-02-2014, 19:30:42   -   RE: k20a2 made in UK
le probleme,comme dans ce cas par exemple,c est que c est bien beau de demander un test de compression ou analyse d huile.mais si on sait pas interpreter,ca sert a rien Wink
a 12.5bar,ton moteur est normal
Nioule
Réputation : 40
27-02-2014, 09:14:02   -   RE: k20a2 made in UK
BenR je suis d'accord mais apres il peut trouver l'aide pour interpreter ca justement Wink
  [Site Web] megazip.net, genuine parts made in Japan Jason 2 4 736 11-07-2022, 10:21:27
Dernier message: Ikki du Phénix
