Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 20:43:37
jantes Et49 avec cale
JDMCivic Hors ligne Active Member ***
20-10-2011, 18:50:11 #1
J'ai des jantes ET49 si je met des cales de 16 qu'elles ET j'aurais ?
Et savez vous quelle et l'ET d'origine de colt GTI ?
Merci.
zen-totoche Hors ligne Active Member ***
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
20-10-2011, 20:14:22 #2
pour ma part je pense 33 Oops!
Paultugal Hors ligne Senior Member ****
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
20-10-2011, 20:15:51 #3
49-16 tout simplement 33 ^^
21-10-2011, 15:46:40 #4
Ok merci donc 1ET est égale a 1mm alors Wink
Si je met juste des cale a l'avant, il y a t-il des choses négative ?
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
21-10-2011, 20:11:56 #5
1ET n'egale pas un mm.
C'est l'ET qui est exprimé en mm.
C'est juste la distance entre l'axe de la jantes a la fixation.
Si tu ajoute une calle, tu rapproche la fixation de l'axe et donc fait baisser l'ET Wink
