Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 19-05-2025, 17:33:33
jantes
dubleu Hors ligne Junior Member *
17-01-2011, 17:25:19 #1
bonjour et bon lundi
J'ai plié ma jante avant gauche à cause du verglas
Je suis à la recherche d'une jante (origine ?) pour ma 323 F Vi 1.5 LTX, en me basant sur la ref du pneu 185/64R14 86T, peut-on dire que j'ai des 14 " ?
Je n'y connais strictement rien, à savoir dois-je changer les 4 ou est-ce que j'ai la possibilité d'en trouver qu'une ou deux ?
le garage m'a monté les pneus avant à l'arrière en attendant d'en trouver une, puis-je rouler comme ça, longtemps ?
Une dernière chose, je viens de remplacer un triangle de direction et un cardan, donc toutes les solutions à moindre frais sont les bienvenus
merci d'avance pour vos réponses
gérald
jibou74 Hors ligne Active Member ***
17-01-2011, 17:59:30 #2
dans n'importe quelle casse tu trouveras des jantes toles en 14p pour renault , c'est le meme entraxe. (4x100) ca va pas te couter cher....
mazda 323 1.6i 16v B6 sohc powaaaa!
17-01-2011, 19:52:56 #3
merci jibou74 mais quand est-il de
Taille de la jante : ?????????????????????
Entraxe de la jante : 4x100
Déport : ??????????????????
puis-je trouver sans ses infos supplémentaire ?
17-01-2011, 21:06:29 #4
diametre 14pouces
l' ET entre 35 et 50 ca doit marcher....
techniquement des jantes de clio tole en 14 pouce c'est 4x100 en 14p et ET40
pour megane c'est les memes....
18-01-2011, 11:01:59 #5
merci jibou74
Quelqu'un peut-il me confirmer pour l'entraxe ?
Si c'est Ok je passe à la phase ebay/leboncoin
Ayumi Hors ligne Active Member ***
Nissan 300zx Z32
71 - Saône-et-Loire France
18-01-2011, 16:04:03 #6
L'entrax c'est 4x100 (dans ton cas, mais on trouve aussi du 4x108, du 5x100, du 5x110, du 5x114.3 ect...)
l'ET correspond au déport intérieur de la jante Wink
ça va de l'ET 0 à l'ET48 ou 50 je crois.
Ton véhicule est donc en 4x100 et ET45
Sur les Renault en général l'ET est de 35. Les jantes Renault risquent de sortir un peu au niveau des ailes sur ta Mazda donc.
Attention à l'alésage aussi, si tu achètes des jantes d'une autre marque. Je me suis déjà fais avoir avec ça pour ma Rx7 LOL
Dans ton cas, il faut l'alésage 54 Wink
Sur une Renault si ma mémoire est bonne, ça doit être du 60.
Donc en principe, pas de soucis là dessus. Wink
Par contre, attention à l'année du véhicule !!
Car les 323 les plus récentes sont en 5 trous!
Donc 5x114.3 ET 45 et alésage 67,1.
Bonnes recherches à toi Wink
[Image: rx7fc2fo.gif]
-1992' Honda Civic EG4 x2
-1991' Nissan 300zx TwinTurbo Z32
-1986' Mazda Rx7 FC3S
-1991' Honda CRX ED9
27-01-2011, 14:41:41 #7
merci pour ta réponse Ayumi
Par contre c'est la misère je ne trouve rien, rien du coté de 7 casses autour de l'île de France, pas de possibilité du coté de 3 concessionnaires Mazda sur Paname, je ne sais plus quoi faire.
Quelqu'un aura une idée ou une solution à mon problème ?
27-01-2011, 14:42:40 #8
@Ayumi, je suis bien en 4 trous
Nissan 300zx Z32
27-01-2011, 19:49:09 #9
Attends, tu veux dire qu'aucune casse n'a de jantes Renault en stock ?? Shock
31-01-2011, 11:55:39 #10
pas encore demandé pour les renault, j'espérais en trouver une seule Mazda d'origine... mais je crois que c'est mort
31-01-2011, 12:09:08 #11
des mazda en 14 tu vas en chier..., le mieux est de prendre des vw ou des renault.
08-02-2011, 12:54:21 #12
je suis ok mais tu penses que je pourrais en trouver 4 tout en gardant mes pneus (pneu 185/64R14 86T), je n'arrive pas à voir toutes ses infos dans les annonces leboncoin ou eaby ?
08-03-2011, 17:12:48 #13
salut à tous
Pourriez-vous me dire si je peux mettre ça sur ma MAZDA 323 F VI
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/...tm?ca=12_s
Impossible de trouver une jante donc je me vois dans l'obligation d'en acheté 4
L'annonce vaut-elle le coup ?
merci pour vos réponses
