ian©
Sujets : 46
Tsuchiya
Sujets : 86
tu l'as acheté ou et combien
Micra K11 1.0
toytoy
serais-ce le filtre à essance qui te fait obstruction :
il me semble
>>> www.clubs12france.com <<<
ALEX
Ba j'espere que tu as un peu de jeu quand meme car autreemnt avec les vibration ca va pas etre type top que sa soit si pres!! enfin moi je dis sa...........
grumly2000
Sujets : 99
C'est ton détendeur de clim qui frotte.
Par contre on dirait aussi que ça frotte sur ton collecteur non?
Bah en tout cas pour du Cusco pas top du tout, encore de la pièce performance bien chère adaptable à adapter.... mouais :roll:
A ranger dans la même catégorie que la ligne Apex quoi
http://grumly2000.labrute.fr
ian©
Sujets : 46
pour le prix...150 euros...en fait j'avais commandé l'apexi chez apex uk, mais fin de fabrication...donc ils m'ont fait la cusco au prix de l'apexi... je crois que ca vaut le cout! ca fait 40 euros de reduction...
Pour ce qui est du collecteur (admission), nan c'est bon ca passe 2cm au dessus, pour ce qui est du tuyau de clim...je vais tenetr de le faire passer par en dessous ce WE...
Voila
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
RB26DETTvs2JZ
ian, ou tu enlève la clim....
j'y cours..
ian©
Sujets : 46
euh non merci... je crois que je vais garder la clim! j'aime le surcout d'essence & le surpoids que ca engendre...
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
SK_Flowne
Deux ans que j'ai ma Cusco et pas le moindre problème ^^
Biohazard200sx
mmmmm il est beau ton radiateur :lov: :lov: :lov: :lov: :lov:
Asphalt Burner
44 - Loire-Atlantique France
SK_Flowne, c'est quoi le cylindre chromé aux embouts anodisé bleus qu'il y a à côté de ta Bailey ?
grumly2000
Sujets : 99
Asphalt Burner, Une boite magique pour merguez fumante
Nan, c'est un réservoir pour les vapeurs d'huile il me semble
the fab
Sujets : 25
grumly2000 a écrit :Asphalt Burner, Une boite magique pour merguez fumante
C'est donc ça le fameux catch tank
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
SK_Flowne
RB26DETTvs2JZ
Alvogadron
SK_Flowne, t'as mis quoi comme échangeur? pask on m'a donne un de Xm td et boudiou qu'il est gros!
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
SK_Flowne
CX Turbo
Je n'aime pas les IC du genre plat comme ceux de la XM, ça lisse trop le boost les montées en pression sont plus lentes.
STEEVIE BOOSTER
SK a dit :
Citation :Et ce n'est pas fini
Bientôt montage d'un radiateur d'EG6 :
Tu réduit la taille de ton radiateur?
Parcequ'un radia d'EG6 est vraiment minuscule. Quel est l'intérêt? Laisser plus de place à un échangeur?
SK_Flowne
Les radiateurs c'est comme les IC, il n'y a pas que la surface frontale qui est importante, mais également la profondeur.
Tu regardera l'épaisseur de ton radiateur comparé à celui d'EE8 ou ED9
Et puis de toute façon les Nissan Turbo c'est guez, ça n'avance pas et ça se fait déposer par des Honda Jazz 1.2, alors bon ça chauffe pas beaucoup :]
STEEVIE BOOSTER
P'tain, ya des mecs qui s'éclatent en modifiant leur bagnole. :top:
Tu choisis les radias au feeling ou t'as un truc pour pas prendre trop petit (du style: table d'échange thermique ou autre)?
SK_Flowne
Un truc encore mieux : l'expérience de gens ayant déjà faits ce genre de modifs
