08-12-2018, 22:39:09
#1
Bonjour a tous
Je rencontre un soucis avec mon itr qui est vraiment bizarre .?
Je m explique elle fait des raté a roulant très sec obligé d appuyer le moins fort possible sur les gaz .
Elle fait des raté rrrrrrr sans arrêt
Du coup il est quasi impossible de rouler comme ça .
Elle ne tiens quasi pas le ralenti
J avais l impression que elle tournais sur 3 cylindre mais en fait non
Quand je débranche un par un les fils des bougies elle cale direct étant donner que elle tourne très mal
Donc les 4 cylindre sont bien là .
Ensuite je me suis penché sur l allumeur j attrape la lampe strobo et je vérifie le callage et niquel.
Le compte tour fonctionne bien j ai pas aucun symptôme d allumeur qui va lâcher.
J ai remplacer les 4 bougies et pareil aucun changement
Au démontage les bougies était toutes identiques rien d anormal.
J ai un mano afr et les afr sont correct .
La pression d essence est bonne aussi ( régul avec mano)
Je suis perdu
Vous en pensez des quoi ?
J attend vos avis avec impatiente
Au premier démarrage le matin elle tourne bien pendant une ou 2 mn et ça se dégrade après très rapidement
