installer un répartiteur de freinage
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
16-08-2011, 21:12:56   -   installer un répartiteur de freinage
bonjour a tous,
je voudrais refaire tout mon circuit de freinage en durite avia et mettre un répartiteur de ce genre
[Image: t162162.jpg]
j'ai déjà tout commander durite, raccord,...etc je cherche juste un schéma ou quelqu'un qui serait m'expliquer comment réaliser le circuit, en faite je bug juste au niveau des 2 départs du maitre cylindre, je pense que il y en a un qui doit aller directement au répartiteur mais lequel ? mais l'autre qu'est ce que j'en fait ?... enfin bref si quelqu'un à un schéma tout fait ca serait encore plus simple LOL
merci d'avance Wink
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
16-08-2011, 22:44:51   -
Les 2 vont à ton répartiteur.
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
16-08-2011, 22:48:34   -
non ...
ce que tu as acheté n'est pas un repartiteur mais un limiteur de pression pour l'arriere
donc tu raccordes une des sorties de ton Maitre Cylindre aux deux etriers avant avec un Té en direct, l'autre sortie tu la relie au limiteur et ensuite du limiteur eux deux etriers arriere voila ...
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
17-08-2011, 06:36:43   -
djguigui a écrit :non ...
ok d'accord merci
Zeto.Enjin Hors ligne
Nissan Silvia S12
84 - Vaucluse France
17-08-2011, 08:57:52   -
C'est pas une super idée de refaire tout le circuit en durite avia... Essai de mettre le maximum de durite "rigides" que tu peux... Les durites avia se dilatent tandis que le rigide beaucoup moins (quasi nul).
Bon après si c'est déjà commandé...
Nissan Silvia S12 ! Restauration & Préparation
Mon topic projet
fdb35 Hors ligne
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
17-08-2011, 09:10:35   -
Zeto.Enjin a écrit :C'est pas une super idée de refaire tout le circuit en durite avia... Essai de mettre le maximum de durite "rigides" que tu peux... Les durites avia se dilatent tandis que le rigide beaucoup moins (quasi nul).
oui déjà commander Confused
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
19-08-2011, 20:03:26   -
+1
neil_street_team Hors ligne
05-09-2011, 23:58:20   -
+1
+1, utile quand tu installe un nouveau repartiteur, un regulateur et surtout un frein a main hydro
HONDA CIVIC EK4 LIGHT PROJECT - - vendue
HONDA CRX DEL SOL B18C6 - - vendue
HONDA CIVIC EK4 GOLD - - vendue
HONDA CIVIC EP3 30th 245hp - - vendue
HONDA CIVIC EG6 270 ex rouquin dit - - combustion spontanée
LOTUS ELISE S1 K20 E85
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
06-09-2011, 10:57:19   -
+1 le soucis est que si tu as une sortie de MC qui merde bon courage.
A l'origine les autos sont raccordés en croisée donc une roue avant couplé à une roue arrièer opposé sur une sortie du maitre cylindre
+1 la durite avia se dilate un peu, même plus q'un flexible d'origine neuf mais elle a 2 avantages:
elle évite de pourrir le liquide de frein et elle à un Ø de durite plus fort qui permet à la pédale de revenir plus vite.
Inconvénient : une seule couche de tuyau donc très fragile, en cas d'accrochage la durite avia s'arrache très vite, plus encore quand elle sont montées avec des olives et non pas certis. non homologuées
par contre le tuyau rigide reste le top
  Comment installer un détecteur de cliquetis ? JP32 7 3 695 21-02-2016, 11:57:22
Dernier message: JP32
  [toutes] répartiteur de freinage bouché>>>HELP Mister_Z@z 9 4 013 24-12-2014, 16:06:53
  Qui est capable d'installer un compteur de S2K dans un crx? EdUcAtIoN-CiViC 16 2 521 29-10-2009, 20:55:09
Dernier message: Frosty22
  Personne pouvant installer et regler un safc ?? Millencolin 3 1 298 14-04-2004, 14:57:39
Dernier message: sergio
