sunnycar
![*](images/star.png)
14-05-2007, 21:19:21 - injection
bonjour ca change koi de mettre de plus gros injecteurs que ceux d'origine?
( 4ab oqp hié ) / ( 3 pi r2 ) = 3qbc
Un père et son fils on un accident de voiture. Le père meurt sur le coup et le fils doit etre hospitalisé en urgence. Le chirurgien entre dans la pièce et dit:" je ne peux pas l'opérer c'est mon fils". Comment es-ce possible?
Trois russes ont un frère commun. Quand ce frère meurt, les trois russes n'ont alors plus de frère. Comment est-ce possible?
Je suis dans l'étang et au fond du jardin, je commence la nuit et finis le matin et j'apparais 2 fois dans l'année, qui suis-je ?
tete2noeud
14-05-2007, 21:32:37 -
Oui enfin faut la pompe qui va avec, et faut que le remplissage d'air aille avec... sinon bah trop riche !
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
tete2noeud
14-05-2007, 21:36:19 -
C'est une solution héhé
WaD
14-05-2007, 22:14:20 - Re: injection
sunnycar a écrit :bonjour ca change koi de mettre de plus gros injecteurs que ceux d'origine?
vu ton avatar j'ai même pas envis de te repondre ... ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) nan en fait j'en sais rien mdr
![Neutral Neutral](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_neutral.gif) KiCK mY aSS?
![Mr Green Mr Green](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif) :foule: :]
Ataru kun
14-05-2007, 22:19:33 -
si tu ne sais pas a quoi ca sert de mettre des injecteur plus gros:
passe ton chemin c pas fait pour toi :oops!:
je suis deja -->[]
WaD
14-05-2007, 22:22:23 -
mdrr nan serieusement ça se fait pas, il a bien le droit d'apprendre comme tout le monde
Si personne ne nous explique les bases, comment on peut le savoir ?
WaD
14-05-2007, 22:27:50 -
et changer l'admission sinon pas assez d'air / essence nan ? En gros, si tu veux changer tes injecteurs pour du plus gros, change ton admi, ta gestion d'injection ... et change de banque mdr
C'est pour ça que la plus part optent pour le Swap de moteur, qui revient moins chers par rapport a l'entretiens d'une optimisation moteur.
Jayxee
15-05-2007, 07:10:07 -
WaD a écrit :mdrr nan serieusement ça se fait pas, il a bien le droit d'apprendre comme tout le monde ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif)
C'est assez con comme principe : Si tu modifie ton moteur pour le gaver en comburant (Plus de pression d'air, par turbo, compresseur, ou augmentation du régim max, ou Nos...), alors tu as besoin de lui ammener aussi plus de carburant, donc au dela de la capacité du matos initial faut mettre une plus grosse pompe essence, et de plus gros injecteurs
WaD
15-05-2007, 10:27:14 -
si le reste suit pas c'est pas la peine, bourrer d'essence sans que plus d'air arrive, sans changer le reste du bloc moteur c'est lui faire prendre 10 ans a chaque fois qu'on accelere nan?
sunnycar
15-05-2007, 15:13:11 -
donc si on veux changer les injecteurs, il faut changer avec la pompe, la catographie? quoi d'autre? :foule:
sunnycar
16-05-2007, 23:05:52 -
Ataru kun a écrit :normalement on fait le chemin inverse,
on a deja l'intercooler, le filtre a air, avant de changer les injecteur.
generalement les injecteur sont prevu avec une certaine marge en plus (p.ex sur une 300Zx qui est d'origine a 280cv tu l'amene a 400cv sans changer les injecteur)
donc pour gagnier des poney tu change le reste avant les injecteur.
la pompe apportera plus de pression au injecteur = plus de debit sur du stock.
regarde le forum Nissan tu verra (c aussi pour ca que je disais, si tu sais pas c que c pas pour toi) j'ai tout apprit sur le tas en lisant les forum JPcar. merci la c'est plus claire!
alexheraud
NISSAN QASHQAI
31 - Haute-Garonne France Messages : 433
Sujets : 33
28-05-2007, 12:41:13 -
tu change la pompe avant de changer les injecteurs ???? si tu va dans l'ordre c ca ???
je demande aussi car je na sais pas trop
celica a vendre 3900
marpi
28-05-2007, 13:36:58 -
C'est vrais cela sert un peu à rien à part sur une grosse prépa sinon tu risques de changé ton ratio essence/air donc de consommé sans rien gagné. Tes injecteurs d'origine son "t'arré" pour un certain temps d'injection (ouverture) il te suffit déjà de modifier ta carto.
Que cela soit tes injecteurs d'origine ou ta pompe à essence tu as une fourchette d'utilisation assez grande sauf certain cas. Tu changes ta carto et ton limiteur de pression.
Honda CRX ED9
