europacup
01-11-2004, 16:14:10 - injecteurs supra
bonjour a tous, je prepare un moteur et il me faut des gros injecteurs. j'ai trouvé des injecteurs de supra en 550cc et j'aurais voulu connaitre leur impedance.
donc si qqn peut m'aider se serait sympa.
CPS
01-11-2004, 16:21:26 -
Les injecteurs de Supra sont des haute impédance. Tu prépares quel moteur et pour quelle spécification?
CPS - Les Technologies les plus avancées au service de la performance
www.cps.mc
europacup
europacup
01-11-2004, 16:32:03 -
je prepare un 2.2l, 12s, T04 pour une utilisation route
CPS
01-11-2004, 17:01:12 -
Turbo Garrett T04 ou Mitsubishi TD04? C'est un moteur Toyota?
J'ai des faible impédance de 800 cc/min si tu veux (on met ça sur 4G63, c'est du top feed).
www.cps.mc
europacup
01-11-2004, 17:10:59 -
c'est une renault mais je pioche chez les japonais, ils ont ce qu'il faut eux.
le turbo est un garrett T04B
800 cc, c'est pas trop ? c'est a 43psi ?
CPS
01-11-2004, 17:24:52 -
Ca risque de faire un peu gros en effet, enfin, ça dépend quel T04B tu utilises, pour quelle puissance (il y a plusieurs tailles / spécifications de T04B). Pour 350 cv, ce sera un poil gros, pour 450 c'est ce qu'il faut. Après, si tu travailles sur des cycles un peu plus raisonnables du style 65 - 70 % de temps d'ouverture, les 800 cc/min iront bien quand même. Ca va dépendre de la gestion aussi. Tu vas mettre quel boîtier électronique?
800 cc/min à 3 bars oui  (j'ai des 1000 cc/min aussi  )
www.cps.mc
europacup
01-11-2004, 17:32:36 -
pour le boitier je sais pas encore, quel est le prix des injecteurs ?
europacup
01-11-2004, 17:33:54 -
voila les spec du tbo : .60 A/R compressor housing with a 3 inch inlet and a 2 inch outlet. It carries a 54 mm compressor wheel. The exhaust housing carries the large TO4B turbine wheel for fast spool up and has an A/R of 1.15.
CPS
01-11-2004, 17:59:26 -
D'après ce que j'ai pu voir, ce serait un des gros T04B. Au niveau flux, j'ai trouvé le tableau ci-après:
Ca devrait aller, mais attends-toi à du lag avec ce genre de turbo, surtout avec une turbine comme ça.
Pour le prix des injecteurs, je t'envoye un message privé, je n'ai pas le droit de donner de tarif sur le forum d'après ce que j'ai lu dans les règles.
www.cps.mc
europacup
01-11-2004, 21:39:09 -
ne t'inquiettes pas pour les sondes.....
xeno
02-11-2004, 12:35:13 -
toi je pari que tu prepare une 21 turbo,
si c'est le cas tu peux mettre des injecterus de 505 il sont plus gros
sinon tu va là --> http://www.politecnic.com ils ont tous et font tout
europacup
02-11-2004, 13:15:58 -
trop petits les 505
europacup
02-11-2004, 14:57:23 -
les injecteurs de 505 turbo font 337cc a 43.5 psi. ceux de 21 font 284cc a 44 psi. données du catalogue bosch
et j'ai deja 250cv.
xeno
02-11-2004, 15:58:30 -
ok
va chez politecnic y sont sympa et le mec a l'air de s'y connaitre, je m'etais renseigné pour préparer ma 505 en tout cas il étais incollable  du moins pour moi
europacup
02-11-2004, 16:04:53 -
je prefere chercher a l'etranger, c'est moins cher.
europacup
europacup
03-11-2004, 20:37:51 -
j'ai peut etre trouvé encore moins cher :!:
europacup
06-11-2004, 19:49:43 -
les frais de port c'est 45$ en ups et pour les taxes le vendeur te marque une valeur de 100 euros et basta.
