24-08-2005, 08:22:38
#1
salut les injecteurs 460cc vendus par upercut se monte sur une s13
injecteur upercut
#1
salut les injecteurs 460cc vendus par upercut se monte sur une s13 ![]() ![]() merci
24-08-2005, 15:51:10
#4
lool nop ces injecteur peuve se monter sur toute les caisse qui ont une resistor box!! comme sur les civic, en modifiant bien évidemment le faisceau enfin si sa monte pas bolt on!!! c as tester
24-08-2005, 16:40:57
#5
upercut a écrit :lool nop ces injecteur peuve se monter sur toute les caisse qui ont une resistor box!! comme sur les civic, en modifiant bien évidemment le faisceau enfin si sa monte pas bolt on!!! c as tester ok merci ![]()
24-08-2005, 18:11:47
#6
Ce sont des "top-feed" à faible impédance donc oui ils se montent vu leur taille ![]() Maintenant te faut impérativement une reprog ou un réglage de la pression d'essence !
http://www.facebook.com/ecubooster
Tout (enfin presque) sur la Silvia RS13 (manuel d'atelier inclus) ![]() ![]() Quand la Silvia tristement s'en alla, au grand gallop arrivèrent les Camaro.
25-08-2005, 08:12:37
#7
Asphalt Burner a écrit :Ce sont des "top-feed" à faible impédance donc oui ils se montent vu leur taille vous avez une resistor box sur les s13 asphalt??
Tout (enfin presque) sur la Silvia RS13 (manuel d'atelier inclus) ![]() ![]() Quand la Silvia tristement s'en alla, au grand gallop arrivèrent les Camaro. |
