injecteur 2.0 performance
15-11-2019, 17:49:11   -   injecteur 2.0 performance
Salut,
Je cherche les dimension des injecteurs OEM, à priori cette référence (0280158103) :
https://www.bosch-automotive-catalog.com...toLoad%3D1
Longueur totale et distance entre joints.
Si quelqu'un a l'info ou sait où la trouver.
Merci !
(Modification du message : 07-01-2020, 10:37:37 par gineto.)
Réputation : 46
15-11-2019, 18:38:20   -   RE: injecteur 2.0 performance
Un upgrade sur la BM ?
Peut-etre que les mecs en Mazda ont accès à l'EPC, peuvent trouver le modèle et mesurer l'encombrement de leurs injos ?
15-11-2019, 20:59:16   -   RE: injecteur 2.0 performance
Non c'est pour le futur daily, j'investigue ce qu'il est possible de faire pour l'E85.
Sur Fiesta ST150 (meme bloc), les injecteurs font 210cc, les calculs donnent pas assez de duty cycle pour simplement faire une reprog ou poser un boitier...
Ceux de mazda font 260cc., quasi ideal pour faire du flexfuel.
Je sais qu'il y a des upgrade possible entre ev6 et ev14, la tout semble correspondre hormis le nombre de trou de l'injecteur.
- resistance
- connectique
- gorge du clip
On trouve des bases de données pour tout type d'injecteur, il me manque juste la longueur a connaitre.
Wink
(Modification du message : 15-11-2019, 20:59:47 par gineto.)
