infos sur cabine de peinture?
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
26-08-2006, 01:36:14   -   infos sur cabine de peinture?
salut!
bon on a recupéré un local assez spacieux dans lequel ça bidouille pas mal...
on a dans l'idée de faire une cabine de peinture dans un grand bureau... l'endroit est carrelé, il y a une evacuation de clim, et nous pouvons fermer correctement... qqun aurait de l'info la dessus, ou pourrait nous conseiller...
j'ai cherché de l'info sur le net mais la je suis assez sec...
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
tOÄn Hors ligne
Toyota Corolla GT
68 - Haut-Rhin France
26-08-2006, 11:02:02   -
En gros il reste quoi à prévoir ?
Faut juste eviter la poussiere.. et y installer compresseur and co non ?
#1 Toyota Corolla GT Coupé AE86 - #2 Honda CB 125T Scrambler - #3 Honda Civic EK3 Ferio Daily - #4 BMW 323Ti E36 Compact Piste
roms Hors ligne
Sujets : 30
26-08-2006, 14:00:00   -
tOÄn, ben c'est une atmosphere explosive, donc apparement materiel ADF, systeme d'evacuation d'urgence et tou le basard aussi... sinon pas de couverture en cas de pb...
il faut un systeme de chauffage au sol pour que ce soit uniforme et de l'eclairage costaud... mais la je sais pas si je suis complet ou pas justement.
je ne pensais pas que c'etait aussi controlé...
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
26-08-2006, 17:55:42   -
il fait que ta cabine tourne en surpression déja et soit parfaitement etanche
de plus il faut un systeme de chauffe qui monte a 60 degrès et généralement les cabine sde peinture tourne en 400 v
roms Hors ligne
Sujets : 30
26-08-2006, 20:32:44   -
hot will's niveau etanchéité ça devrait le faire...
60°C je pensais pas!!
pour le voltage, il y a du 380V triphasé donc ça c'est bon...
pour le chauffage obligé qu'il soit au sol?
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
42 Loire France
Réputation : 52
27-08-2006, 02:02:58   -
non
le chauffage ne part pas du sol mais du plafond
precision une cabine se doit de soufflet du plafond (plenum) au sol pour une meilleur pulverisation
a noter
90% des grains de peinture sont du au pistolet
la préparation de la surface a peindre compte aussi beaucoup
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
27-08-2006, 17:42:08   -
tout depend si tu veux une vari cabine ou juste un bricolage
si c'est une vrai cabine le meilleur a faire est a en racheter une d'occas et a l'installer ( car si tu veux etre dans les normes c'est aussi vitesses d'air dans la cbine plus toutes les galeres securité etc.....)
sinon pour juste du bricolage un bon systeme d'evacuation et un eclairage assez d'applomb permet des resulats deja honnetes et pas forcement besoin de chauffage certains vernis peuvent secher sans etuvage avec juste une temperature ideale d'environ 20 degré
42 Loire France
Réputation : 52
27-08-2006, 20:25:02   -
tous les vernis seche sans etuvage sauf qu il va te falloir environ 8h a 20 degrès au lieu de 30 minutes en esperant qu aucune poussiere ou autre probleme n interviennent
sinon tu arroses ton parterre aussi c'est pas mal du tout contre la poussiere
le coup de la cabine d occasion c'est un tres bon concept car vu les normes actuelle et le passage a l eau vous pouvez racheter a pas cher car les vendeurs de peinture ne font plus de reprise sur les cabines mais il te faudra creuser une fosse
ps pour info peinture a l eau 33000m3 a l heure pour la norme et comme depiuos des annés un éclairage anti deflagrant est obligatoire et une peinture a 24 degres avec un cycle de plus de 15 minutes en fin de vernissage
pour finir la qualité de l air dans le pistolet est très important voire plus que la cabine elle même
gregnose Hors ligne
02-09-2006, 18:59:38   -
roms a écrit :tOÄn, ben c'est une atmosphere explosive, donc apparement materiel ADF, systeme d'evacuation d'urgence et tou le basard aussi... sinon pas de couverture en cas de pb...
Le matériel ADF (ATEX maintenant) est assez cher mais très utile. Le but c'est en gros d'éviter le voisinage direct entre l'électricité (génératrice d'étincelles parfois) et les produits de peinture (facilement inflammables).
Il y a bien d'autres prescriptions. Je contrôle pas mal de cabines de peinture pour connaître les risques qui en découlent.
La cabine d'occase est une bonne solution, elle aura normalement tout ce qu'il faut.
Système exclusif Renault: stop and never restart.
roms Hors ligne
Sujets : 30
03-09-2006, 00:07:30   -
gregnose, je vois bien ce qu'est l'adf et l'atex, je bosse dans une raffinerie de petrole!!! lol
si tu controles ces cabines, il doit y avoir moyen que tu me fournisses peut etre une sorte de cahier des charges pour les differents types de cabines de peinture? car par les recherches que j'ai lues, il y a plusieures normes a repsecter...
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
gregnose Hors ligne
03-09-2006, 15:26:43   -
roms a écrit :gregnose, je vois bien ce qu'est l'adf et l'atex, je bosse dans une raffinerie de petrole!!! lol
Pour les normes à respecter c'est le foutoir mais je vais rassembler quelques infos cette semaine.
roms Hors ligne
Sujets : 30
03-09-2006, 20:10:56   -
gregnose, je te remercie c'est cool!
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
gregnose Hors ligne
15-09-2006, 17:47:43   -
Question, parce que c'est la foire niveau réglementation, elle est de quelle année ta cabine (première mise en service)?
roms Hors ligne
Sujets : 30
17-09-2006, 13:30:54   -
gregnose, ben en fait j'hesite encore entre en faire une ou en chercher d'occase...
et dans ce cas, je crois qu'il me faut l'ensemble des textes car je ne sais pas quel modele je prendrais...
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
gregnose Hors ligne
17-09-2006, 15:48:21   -
Si tu en prends une d'occase, il y a une date charnière à partir de laquelle une remise en conformité (coûteuse) n'est pas demandée: 1990.
Au niveau des textes, c'est l'annexe 1 du code du travail qui fait foi pour les cabines récentes, à laquelle viennent s'ajouter d'autres textes plus spécifiques, dont la norme ATEX.
C'est un peu compliqué tout ça!
  [Article] Comment bien protéger sa cabine de peinture pour peindre une voiture Goose 0 419 30-06-2023, 21:21:41
Dernier message: Goose
  Ou louer cabine de peinture belgique- nord de la France ?? simfmx 3 4 133 10-01-2008, 16:25:23
Dernier message: simfmx
  [Infos] Fil/Tôles/Peinture et Réactions à l'essence. RB26DETTvs2JZ 3 1 312 05-08-2007, 20:09:52
