Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 11:35:10
infos sur Mazda 929
bpche Hors ligne Junior Member *
30-07-2004, 15:27:23 #1
je cherche des infos sur les mazda 929 V6 3.0l de 1992.
Conso , fiabilité ,
point negatif , tenue de route etc...
Christian
oli_mk2 Hors ligne Active Member ***
Sujets : 83
06-08-2004, 15:01:18 #2
Quelques données techniques...
Dimensions
Wheelbase: 2710 mm 106.69 in
Track front: 1445 mm 56.88 in
Track rear: 1461 mm 57.51 in
Length: 4925 mm 193.89 in
Width: 1725 mm 67.91 in
Kerb weight: 1625 kg 737.08 lb
Engine
Manufacturer: Mazda
Type: V-6
DOHC
24 valves total
4 valves per cylinder
Bore x stroke: 90.00mm × 77.40mm
Bore / stroke ratio: 1.16
Displacement: 2954 cc 180.26 cu in
Compression: 8.90:1
Aspiration: Normal
Max. output: 192.6 PS (190.0 bhp) (141.7 kW)@5600 rpm
Max. torque: 259.0 Nm (191 lbft) (26.4 kgm)@4500 rpm
Coolant: Water
Specific output: 64.3 bhp/litre
Specific torque: 87.68 Nm/litre
Pour le modèle 86/92 connu comme "luce" au japon
Si un jour tu te sens inutile et déprimé, souviens-toi : un jour, tu étais le spermatozoïde le plus rapide du groupe.
[Image: import.jpg]
Sujets : 83
06-08-2004, 15:15:24 #3
http://www.cardomain.com/memberpage/482284
Un bel exemplaire...
[Image: import.jpg]
12-08-2004, 15:52:03 #4
Merci pour les infos et le site
LOL
Christian
jesus Hors ligne Senior Member ****
12-08-2004, 16:23:30 #5
J'ai pu en conduire une (sur autoroute).. c'est un navire amiral.. t'es super bien.. TROP bien, à 200 t'as l'impression de te traîner... et tu te rends pas compte avant de regarder le compteur ! L'équipement est top. La fiabilité très bien aussi. C'est une caisse super solide !!!
(edit) ha par contre niveau conso, faut pas être exigeant, elle boit ! 13-15l au 100 facile.. 17l au 100 en bourrant un peu..
[Image: signature.png]
2 811
Dernier message par kgil
24-02-2007, 21:32:18
3 489
Dernier message par feroce
03-04-2006, 12:09:56
2 847
Dernier message par seyze
01-06-2005, 19:20:59
3 043
Dernier message par oli_mk2
15-11-2004, 15:00:18
