- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
info rabaissement
clyde_e11
Voila, je possede une Corolla E11 5portes de 1997 que j'aimerais rabaisser...
Deux problemes...
1 - Meme a hauteur d'origine que ce soit avec les jantes toles d'origine en 14 ou mes O.Z. en 15, la voiture est basse d'origine donc mon carter touche qques fois... Que faire?
2- Je ne trouve nulle part de ressorts court pour E11 Liftback... Je ne trouve que pour la 3 portes... Quelqu'un aurait il un bon plan ou une adresse?
Merci a vous
Musashi-sama
T'as ton carter qui touche ?!
Et tu veux encore rabaisser !?
clyde_e11
Musashi-sama a écrit :T'as ton carter qui touche ?!
Ben vi le carter touche... Problème connu sur les E11 LiftBack...
Le carter moteur d'origine est a +/- 13 cm du sol en 14" d'origine...
Et oui j'veut encore rabaisser car que ce soit en 14 ou en 15, elle fait 4x4... Et comme j'envisage de monter en 17 plus tard...
ae92gti
Newbie
a part y mettres des jupes
encore rabaisser? moi perso si deja sa touche,je regarderai ce qui se passe
j ai posseder un e11 rabaisser a -6 et j avais des jantes alu d origine de 14 en 185/60/14
meme sur les dos d anes je na i jamais accrocher mon carter
la seul pieces que j accrochait etait le bas de parechoc
tient un ptit truc ,les parechoc avant de seat ibiza gt tdi vont dessus
a bon entendeur
![[Image: ae86gtsignon0.jpg]](http://img178.imageshack.us/img178/6540/ae86gtsignon0.jpg) [url=http://ae86gt.forumactif.com]
[img]http://img142.imageshack.us/img142/3232/ae86gtmm6.gif
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
