info et légère prépa sur 200sx s13
antoineJ80 Hors ligne
Newbie
10-02-2015, 18:57:37   -   info et légère prépa sur 200sx s13
salut tous le monde je souhaite acheter un nissan 200 sx s13, on me dit que ce la reste une voiture correcte et assez joueuse. je pence acheter la voiture d'origine mais souhaite par la suite faire une légère prépa pouvais m'indiquer? je n'est pas un budget illimité malheureusement. ( et juste savoir pour les pneus. quelle dimension prendre pour adhérer un plus car je sais que d'origine ce sont des 195/65/15 il me semble, a moins que cela soit déja correcte) dans l'attente de bonne réponse merci bien Big Grin
RomONE Hors ligne
Subaru Impreza GT00 SW
77 - Seine-et-Marne France
10-02-2015, 19:06:18   -   RE: info et légère prépa sur 200sx s13
Premier message?
Tu n'as donc pas lu le règlement.
Attend-toi à te faire bloquer par le modo.
Facepalm
Sinon, il est préconiser une taille au-dessus, soit 205/55R15. Taille homologué constructeur pour les jantes OEM.
Et aussi de rigidifier un poile les suspensions. Des ressort court, donc plus rigide, feront l'affaire en plus de donner un p'tit style à ta 13 car plus bas. Wink Pour une prépa de base >>>>> ECU Booster. Leur lien: http://ecubooster.free.fr/index.htm
Lit ATTENTIVEMENT leur pré-requis.
(Modification du message : 10-02-2015, 19:12:30 par RomONE.)
Newbie
10-02-2015, 19:15:47   -   RE: info et légère prépa sur 200sx s13
euh oui il fallait que je face quoi pourtant j'ai bien lu...
okok et aprés de base une ligne compléte je suppose avec un KAD et ensuite qu'est ce que je pourrais y ajouter ?
RomONE Hors ligne
10-02-2015, 19:22:35   -   RE: info et légère prépa sur 200sx s13
!!!!! >>>>>> https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation <<<<<< !!!!!
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
10-02-2015, 19:24:03   -   RE: info et légère prépa sur 200sx s13
Bonjour.
Comme te l'a indiqué Romone tu dois passer par la case présentation des membres avant toute activite sur le forum.
-----> https://www.japancar.fr/forum/Sujet-A-LI...esentation
Merci.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Newbie
10-02-2015, 19:43:41   -   RE: info et légère prépa sur 200sx s13
bon bah sa devrait étre bon pour ce point je l'ai fait sur " présentation de plus a lire"
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
10-02-2015, 23:22:18   -   RE: info et légère prépa sur 200sx s13
pour en avoir une full stock la dimension des pneus est 195/60/15 sur ma phase 1.
Edit: pour la légère prépa une filtre dans la boite à air d'origine (style HKS ou KN) + une reprogrammation (env +34ch où je vais certainement faire la mienne) mais il faut surtout renforcer chassis et freinage en priorité ...
(Modification du message : 10-02-2015, 23:48:37 par michauj1.)
Bam259 Hors ligne
S13 / GT86
78 - Yvelines France
12-02-2015, 12:35:56   -   RE: info et légère prépa sur 200sx s13
(10-02-2015, 23:22:18)michauj1 a écrit : pour en avoir une full stock la dimension des pneus est 195/60/15 sur ma phase 1.
+1 Big Grin
D'origine et dans son jus, le châssis ne suivra pas une augmentation de puissance ! Encore moins le freinage, surtout si tu es en phase 1 avec les disques de 256mm Sac
Pareil pour les pneus sur ma ph1 : 195/60/15 Wink
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
12-02-2015, 14:26:44   -   RE: info et légère prépa sur 200sx s13
Si tu veux une idée du coût d'une fiabilisation + upgrade
-gros entretien avec vidange,remplacement de tous les filtres (à air par HKS boite origine +-45€ filtre a huile HKS +-25€) courroie de distri + pompe a eau (+-250€) huile de boite et pont bougies indice 7
(en comptant large +-500€ pour la partie entretien complet)
-Pompe walbro 255l/h (+-125€)
-Bielettes bar stab av+ar (+-100€)
-Silentbloc tirant de chasse renforcé (+-85€)
-BAR av + ar (+-300€)
-Kit 4p avant occaz (min 250€ bon coin en ce moment)
-maitre cylindre freins Z32 (110$ + frais de port US)
-FMIC (+-400€)
-reprog stageA ecubooster (+-75€)
A cela tu rajoutes la main d'ouvre si tu es pas mécano, les frais de port et pour certains la douane et c'est à peu près dans cet ordre j'ai fait mes modifs (je suis en standby au point freinage)
(Modification du message : 12-02-2015, 14:39:52 par michauj1.)
Bam259 Hors ligne
S13 / GT86
12-02-2015, 16:31:36   -   RE: info et légère prépa sur 200sx s13
Suivant le kilométrage, tu peux rajouter la pompe à huile, quelques durites silicone, peut être les avia pour le turbo, des vis...
Éventuellement contrôle alternateur/démarreur.
Ensuite, l'échappement libéré : encore un petit billet (ou un gros si tu pars sur de la belle qualité) !
Puis n'oublie pas les suspensions Big Grin
Au moins cher : des ressorts courts ou sinon, tu pars sur des combinés mais mini 800€...
Bref, c'est un budget assez conséquent à prévoir et à ne pas négliger !
  Info sur une boîte de vitesse s14 ou s13 Shiroco 21 453 19-09-2024, 12:22:03
