Kharnos!
mazda mx5 turbo
50 - Manche France Messages : 83
05-06-2015, 14:28:19 - huile moteur qui chauffe !
Salut
j'ai posé depuis un moment un kit turbo Flyin' miata, donc j'ai posé un radia d'huile ilmotorsport. Jusque là tout aller bien et depuis peu j'ai fait de la 4 voies à 110Km/h et l'huile monte a 110° voir plus a certain moment et sur circuit ça monte sans problème a 130° au bout de quelques tours. Il y a t'il une purge a faire sur le radia d'huile, ou le remplir apres la pose ?? es ce qu'un petit ventilo branché en direct sur le radia d'huile permettrai de bien évacuer la chaleur ?Merci.
- France Messages : 29 363
Sujets : 147
05-06-2015, 14:38:44 - RE: huile moteur qui chauffe !
deja, ton radia, tu devrais le poser avec raccord en bas, histoire de vidanger en ouvrant le raccord
tu utilises quoi comme huile?
barthmikou
05-06-2015, 14:49:25 - RE: huile moteur qui chauffe !
Pas raccord en bas, en haut plutôt, cela évite les bulles d'air coincée dans le radia.
Wolf modele 99 3.6ch powaaa!
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
05-06-2015, 15:08:21 - RE: huile moteur qui chauffe !
Et surtout tu devrais le mettre devant !
Jamais on ne monte un radia d'huile derrière le radiateur moteur.
Le radiateur d'huile ayant une surface plus petite il faut le placer avant, s'il envoi un peu d'air chaud sur une partir du radiateur de LDR ce n'est pas critique. Par contre dans ta config actuelle ton radiateur d'huile ne recoit que de l'air chaud, pas du tout d'air frais.
Pour les raccords avec entrée/sortie en haut tu n'as pas de purge à faire, les bulles d'air repartent automatiquement dans le circuit et s'évacuent dans le carter d'huile.
Autre question: ton radiateur d'huile est en parallèle ou en série avec ton circuit d'huile moteur ? Comment as-tu fait la dérivation ?
Sujets : 147
05-06-2015, 15:19:55 - RE: huile moteur qui chauffe !
le bon ordre c'est (du pare-choc au moteur) :
/radia huile
/fmic (quand equipé)
/radia d'eau
pour le raccord, lit mieux la phrase, j'ai dit raccord au singulier, donc radia à la verticale
donc un raccord en haut, un autre en bas
Kharnos!
mazda mx5 turbo
05-06-2015, 19:59:20 - RE: huile moteur qui chauffe !
pourtant c'est le montage du kit ilmotorsport!!
moi aussi je trouvé bizarre qu'il soit derrière le radia moteur.
pour le montage il est raccordé sur une plaque sandwich du filtre a huile.
M4vrick
Mazda RX7 FD3S
05-06-2015, 22:03:54 - RE: huile moteur qui chauffe !
La plaque sandwich est en dérivation totale ou en parallèle ? en gros est-ce que l'huile est forcée dans le radiateur ou non?
Kharnos!
mazda mx5 turbo
06-06-2015, 14:07:03 - RE: huile moteur qui chauffe !
nan pas de plaque thermostatique. Et je ne peux pas te répondre m4vrick :/
Sujets : 147
09-06-2015, 21:38:26 - RE: huile moteur qui chauffe !
c'est bien 100°
