Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 19-05-2025, 14:25:46
[huile]
skCrx Hors ligne Active Member ***
13-02-2010, 21:01:20 #1
bonjour a tous donc voila je vais bientot faire la vidange sur mon colt gti.
Je voudrais avoir vos conseille en plus?
Que huile je pourrais prendre pour la vidange de mon colt 1.8gti.
Merci!!!
la mm passion que vs tts dans ce forum.
merci!..
sen-sei Hors ligne Active Member ***
13-02-2010, 22:11:09 #2
Pourquoi pas de la 10W40 tout simplement ? n'importe quelle grande marque...
J'ai une Mitsubishi Lancer 1.6 Glxi de 1993, (Moteur 4G92 Wikipedia 4G92, type C66 ALN)
Egalement une Lancer 1.8 Di-D de 2013, moteur ( Moteur 4N13 Wikipedia 4N13, type CY0, Variante CYB11)
the fab Hors ligne Moderateur Moderateurs
Sujets : 25
14-02-2010, 12:31:44 #3
déja, quelle sont les préconisations constructeur ??
Ensuite quelle est l'age de ton moteur, sa santé et son utilisation.
Si ton moteur est agé que tu prends toujours bien le temps de faire chauffer et que tu veux éviter les petites fuites, une huile plus visqueuse type 15w50 sera plus adapté.
Si tu pars souvent à froid que tu fait des petit parcours que ton moteur est en excellente santé tu pourras te tourner vers des chose plus fluide type 10w30 10w40. Mais vérifie déja ce qui est préconisé par le contructeur.
Et quoiqu'il en soit prend de la synthése pure. Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
14-02-2010, 17:57:45 #4
ok merci..
merci!..
15-02-2010, 13:59:20 #5
plus une huile pour monter a haut régimes?
merci!..
chris.x Hors ligne Active Member ***
Sujets : 46
25-02-2010, 18:20:48 #6
salut le couz je t'ai envoyé un MP concernant l'huile pour ta colt!
voila à samedi pour le rasso Japancar!
A fond MAZDA!!!!!!
