JEY'S 34
Honda Hrv
75 - Paris France
Je fais ce post dans le but de réunir les informations concernant les Honda hr-v car on voit des fois un peu tout et nimporte quoi.
Alors commençons :
Début de commercialisation des 3 portes en mars 1999
Et les 5 portes en 2000.
Nom de code: GH1/GH2/GH3/GH4
Il y a plusieurs versions disponibles (en plus de la version traction et boite méca à 5 rapports) :
-le cvt = (boite auto) (rapport maxi= 2.466/ rapport mini=0.449/ marche arr.=2.466/ fd=4.714)
Pour info j'ai aussi l'étagement de la boite méca :
1= 3.500 vitesse(en Km/h) a 6800tr/min= environ 45-50
2= 1.956 v= env. 90km/h
3= 1.344 v=env. 130km/h
4= 1.071 v=env. 170km/h
5= 0.870 v= ?
R= 3.461 v= ?
FD= 4.562
- le real time (ou time) = version 4 roues motrices (qui est en fait un 4*4 non permanent puisque le système distribue du couple sur les roues arr. que lorsqu'il y a une perte de motricité sur les roues avant)
Pour ce qui est des motorisations :
Il y en a deux :
Toutes les deux sont des 4 cylindres en ligne entièrement en aluminium.
Leurs cylindrés de 1590 cm3 (alésage= 75 et course= 90) avec un ratio de compression de 9.6
Tous deux PGM-Fi avec ECU = programmed fuel injection
Et tous deux 16 soupapes SOHC
La différence réside dans le fait que: un soit v-tec et pas lautre
-On a donc pour le v-tec (D16W5) et (d16w2)
Une puissance max de 124ch à 6600tr/Min et 14,7 kg-m de couple à 4900tr/min.
- et pour le non v-tec (D16W1)
Une puissance max de 105ch à 6200tr/min et un couple de 13,8kg-m a 3400tr/min.
Les deux versions n'existent qu'en versions catalysées.
Pour ce qui est des roues, on a deux montes autorisées :
-195/70/15 (monte d'origine pour les jantes en tôles)
-205/60/16 (monte d'origine pour les jantes alliages)
L'entraxe est 5*114, 3
Certains montent le hrv 205/40/18 (qui est à mon avis trop pour ce véhicule et qui n'est pas la monte autorisée par le constructeur).
En ce qui concerne les freins on a des disques ventilées à l'avant (diam 282mm et épaisseur 28mm, perçage au moyeu 70,2mm ; épaisseur totale 47,1mm) et des tambours a l'arr.
Etrier mono-piston équipée de l'abs et de l'ebd.
Pour faire simple :
ABS : empêche le blocage des roues sur un freinage d'urgence ou très appuyé
EBD : répartie la force de freinage entre les roues.
Pour la suspension on a du MC pherson à l'avant et du DE Dion, Panhard à l'arr. Avec des bars stab à l'avant et à l'arr.
Pour la version 3 Portes on a un empattement de 2350mm et une longueur totale de 4010mm
Pour les versions 5 Portes on a un empattement de 2450mm et une longueur totale de 4110mm.
La hauteur est de 1675
La largeur est de 1695
La voie avant 1470
La voie arr. 1455
Les poids sont (en kg) :
Pour les 3P
Non v-tec 4*2: 1150
v-tec et 4*4 : 1212
Cvt non v-tec 4*2 :1231
Pour les 5P
Non v-tec 4*2 : 1219
v-tec et 4*4 : 1278
Consommable :
(Référence)
Marque : purflux/fram/tecnocar
Filtre à huile :ls350/ ph5317 /R198
Filtre à essence :EP177/ G7599/ B63
Filtre à air :A1042/ CA7764/NC :
Sur demande je peux vous fournir les schémas des câblages et de montage.
Voila pour l'instant je rajouterai des infos supplémentaires plus tard
Je m'occuperai de faire une présentation prochainement.
Modification du message : 28-10-2014, 19:52:36 par JEY'S 34.
Disponible dans le réseau Honda depuis les premiers jours du mois de février, le HR-V Joy Machine fait partie de ces voitures décalées qui ne s'inscrivent dans aucun segment de marché, tout en rendant de multiples services. L'intérêt principal de ces voitures de niche est de démarquer leur propriétaire du commun des automobilistes. C'est une ambition comme une autre et elle est d'autant plus honorable dans le cas du HR-V qu'elle ne nécessite pas un compte en banque d'émir.
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
JEY'S 34
Honda Hrv
75 - Paris France
VEI: desolé je pensai que cété bon.
serv2com
Newbie
bonjour
On ne trouve c'est vrai pas beaucoup de sujet dans les forums concernant nos HR-V
moi je voudrais savoir comment on procède pour faire la vidange du différentiel arrière : avec de l'huile achetée chez Honda ...bien sur !
quelqu'un peut m'aider :
JEY'S 34
Honda Hrv
75 - Paris France
nato66
Lexus - DelSol - DelSol
- Spain
J ai fait acheter un HRV 3 portes a mes parents; Tres content de cette joy machine; C est la version 105 chevaux, c est pas mal pour la ville, un peu trop haut dans les tours sur autoroute, pas encore testé en campagne.
Je vais suivre ce topic
JEY'S 34
Honda Hrv
75 - Paris France
Génial!
C'est le même que moi donc!
C'est un real time?
Pour la campagne c'est parfait,ça a de bonne reprise (mieux qu'une eg4 et qu'une ek3 stock) et ça n'a pas le désavantage d'être haut dans les tours comme sur autoroute.
Je le trouve assez rigide par rapport a la hauteur!
s2000 mugen
honda
idem!
j' ai acheté un 5 portes avec le 1600i sans vtec pour ma copine
en version 2004
c pas mal mais le regime moteur est elevé sur autoroute et donc conso un peu elevé pour un petit moteur.....;
seul probleme:deux pompes de lave glaces hs........
l'ancien proprio avait remplit le bocal avec du vinaigre..
honda s2000 my'01 full prépa 260cv...
Honda delsol VTI 93
Honda prélude 2.2 vtec 96
honda nsx NA2 320cv..........
c tout !!!
fastrunner
AYRTON SCENIC
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
Effectivement le HR-V n'est pas confortable en terme de suspensions et la boite tire court sur route (d'où niveau sonore élevé aussi)
Il reste vif grâce à sa boite courte.
Aller quelques docs d'époque:
Fastrunner World (.)(.)
Motobécane Velover --- Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
JEY'S 34
Honda Hrv
75 - Paris France
Quand on voit la courbe du couple, on comprend pourquoi on a une si grande plage d'utilisation.
Si vous voulez des infos, j'ai le manuel!(Je l'avais en numérique aussi mais faudrait que je retrouve ça).
Modification du message : 23-02-2013, 19:12:13 par JEY'S 34.
fastrunner
AYRTON SCENIC
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
JEY'S 34
Honda Hrv
75 - Paris France
C'est étrange tu as pas les mêmes donnés que moi!
fastrunner
AYRTON SCENIC
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
(24-02-2013, 22:10:11)JEYS 34 a écrit : C'est étrange tu as pas les mêmes donnés que moi!
c'est des données du site Honda japon, il y a peut-être eu des changements entre l'étude et la commercialisation
JEY'S 34
Honda Hrv
75 - Paris France
Moi ça vient de la RTA!
Mon post vie enfin, ça fait plaisir!
fastrunner
AYRTON SCENIC
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
Modification du message : 28-02-2013, 22:06:54 par fastrunner.
JEY'S 34
Honda Hrv
75 - Paris France
Pour ce qui est du "tuning" il n'y a pas trop le choix,
certain kit carrosserie (5DV,etc) et des ressorts courts.
Niveau moteur, j'ai déjà vu des kits compresseurs ou turbo montés sur le block stock non v-tec et quelques swap B18.
JEY'S 34
Honda Hrv
75 - Paris France
T-jet060
Le D16W5 est bien aussi si on veut le swappé dans une Civic, les perfs sont pas mal du tout^^(MA vic est swappée en D16w5)
Enfin ma Civic
JEY'S 34
Honda Hrv
75 - Paris France
Tu as pas eu de problème pour le swap ?
Tu as utilisé quel ensemble ligne/collecteur ?
T-jet060
JEY'S 34
Honda Hrv
75 - Paris France
Oui, nos collecteurs descendent plus bas que ceux des civic.
Etrange, ça m'étone que le bloc rentre sans supports d'adaptation.
Oui le bloc est vraiment pas mal, très souple.
T-jet060
Ah oui? je sais pas je vaais lui demander des info quand je le verrais , sinon il n'y a pas eu d'adaptation de support si j'ai bien compris ce qu'il m'avait dis, demain je posterais une photo .
Oui en plus les 125ch en vtec eco c'est pas mal, je me demande meme si il est pas aussi bien que le z6
Enfin ma Civic
JEY'S 34
Honda Hrv
75 - Paris France
(29-09-2013, 21:25:31)T-jet060 a écrit : Ah oui? je sais pas je vaais lui demander des info quand je le verrais , sinon il n'y a pas eu d'adaptation de support si j'ai bien compris ce qu'il m'avait dis, demain je posterais une photo .
Pas de news pour les supports ?
T-jet060
Non sans adaptation es support mais je vais bien demander a mon pote quand meme
Enfin ma Civic
JEY'S 34
Honda Hrv
75 - Paris France
Mr V-Tec
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
JEY'S 34
Honda Hrv
75 - Paris France
fastrunner
AYRTON SCENIC
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
j'adore ces nouvelles du bon vieux Hrv,
sympa les accessoires Mugen
la jante pleine: à mourir de rire
sur le Hrv gris, ce sont bien des pneus en 205/70/15 ? quel model? tu as d'autres photos?
Modification du message : 23-10-2013, 21:46:55 par fastrunner.
JEY'S 34
Honda Hrv
75 - Paris France
oui c'est bien cette taille, j'ai d'autres photos, la découpe du passage de roue et la supréssion du bas de caisse mais c'est tout...
Chez mugen le plus intèressant serai la ligne mais ça semble introuvable !
fastrunner
AYRTON SCENIC
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
(23-10-2013, 21:56:42)JEYS 34 a écrit : oui c'est bien cette taille, j'ai d'autres photos, la découpe du passage de roue et la supréssion du bas de caisse mais c'est tout...
ça m'intéresse
