[EE1] compatibilité ligne échappement
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
16-02-2015, 12:14:29   -   [EE1] compatibilité ligne échappement
Plop
J'ai récupéré un EE1 avec silencieux arrière légèrement troué
j'aimerai le remplacer.
Je me pose donc la compatibilité avec les échappement de civic?
mon shuttle est en 2WD, donc pas de soucis de transmission.
j'ai bien vu que le coude est spécifique, mais si changement intermédiaire + silencieux par un de ED7 ou ED9 (par exemple, lequel est le plus long d'ailleurs), quelle distance va t il me manquer avec le collecteur par rapport à la civic?
merci de votre aide
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
19-02-2015, 12:22:05   -   RE: [EE1] compatibilité ligne échappement
up Smile
ugo59 Hors ligne
19-02-2015, 12:34:57   -   RE: [EE1] compatibilité ligne échappement
si c est ce modele la :
http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9G...OyI553Psgg[/img]
la ligne ed7 ou ed9 n a pas du tout la même forme
(Modification du message : 19-02-2015, 12:39:29 par ugo59.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
19-02-2015, 12:42:11   -   RE: [EE1] compatibilité ligne échappement
wouhou une réponse Smile
(16-02-2015, 12:14:29)niavlysj a écrit : j'ai bien vu que le coude est spécifique, mais si changement intermédiaire + silencieux par un de ED7 ou ED9 (par exemple, lequel est le plus long d'ailleurs), quelle distance va t il me manquer avec le collecteur par rapport à la civic?
donc si on prend chaque pièce une par une, je suis d'accord, c'est pas pareil
mais si on prend l'ensemble, silencieux + intermédiaire?
ugo59 Hors ligne
19-02-2015, 13:22:23   -   RE: [EE1] compatibilité ligne échappement
l espèce de "s" entouré en rouge risque de taper dans la caisse je pense...
il faut prendre l avant ed7 ou ed9 et le coude de l ee1
[Image: 557224ed7.jpg]
(Modification du message : 19-02-2015, 13:56:22 par ugo59.)
  [Civic EG] Ligne d’échappement 50mm vlad_hanma 12 266 28-11-2024, 08:12:44
Dernier message: vtecman34
  [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol amiga69 11 8 184 17-10-2024, 00:23:58
Dernier message: amiga69
  [EJ/EK/EG] Compatibilité Intermédiaire d'échappement ? Booda 20 7 255 29-06-2024, 17:16:34
Dernier message: Dualcarb
  [EJ9] Bruit echappement + future ligne NunzioG 3 478 12-01-2023, 22:27:35
Dernier message: NunzioG
  [ED7] Problème installation echappement collecteur PLM + ligne Yonaka hounais 1 767 28-09-2020, 22:16:16
Dernier message: TsoF
  [FK2] Ligne echappement yoyann91 1 1 108 20-03-2020, 12:03:19
  [EJ9/EK3/EK4] Compatibilité des lignes d'échappement ? onizuk4 67 19 127 29-06-2019, 23:49:01
Dernier message: Magenta94
  [ej1] swap (h22a7) Quelle ligne d'échappement? hondaction 0 1 810 14-03-2017, 09:58:47
Dernier message: hondaction
  [ek4] Conseils diam et marque ligne echappement B-52 10 6 206 02-02-2017, 17:40:46
Dernier message: MiloumilEK84
  [EE8] info ligne echappement complete bigjim 4 2 231 02-12-2016, 00:46:58
Dernier message: bigjim
