sulli10
honda !!
44 - Loire-Atlantique France Messages : 333
16-05-2013, 21:36:45 - RE: honda crx del sol propulsion
oui c'est mon numéro depuis que je cours ! ^^
la compétition s'arrête lorsque le diesel commence.
DAV4WS
Mineur de corde
17-05-2013, 10:25:02 - RE: honda crx del sol propulsion
ah oui bien vu jéjé ! t as pas reussi du coup?
feji
17-05-2013, 20:43:46 - RE: honda crx del sol propulsion
je viens de me faire tout le topic, et franchement, beau travail!
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
sulli10
honda !!
17-05-2013, 21:06:20 - RE: honda crx del sol propulsion
oui j'ai pas mal de piece de del sol
merci feji
(Modification du message : 17-05-2013, 21:06:35 par sulli10.)
sulli10
honda !!
21-05-2013, 13:18:25 - RE: honda crx del sol propulsion
sa démarre ! et au quart de tour j'y croyais pas avec mon calage du capteur PMH au pif ^^ plus qu'as régler ça demain à la lampe strombo et faire la carto avec cette valeur sur le banc
Cylindres:
1: 14.2 bars
2: 14.1 bars
3: 14.4 bars
4: 14.2 bars
donc un moteur plutôt équilibré dans ces compressions.
rice burner
21-05-2013, 13:25:34 - RE: honda crx del sol propulsion
c'est plutôt faible comme valeurs, non? par contre, bien équilibrées surtout pour un moteur neuf
(Modification du message : 21-05-2013, 13:28:20 par rice burner.)
sulli10
honda !!
21-05-2013, 13:49:28 - RE: honda crx del sol propulsion
non a l'origine on est a 10.2 ^^ donc 4 bars de plus c'est plutôt satisfaisant. pour des pistons d'origine c'est correct
DAV4WS
Mineur de corde
21-05-2013, 14:39:40 - RE: honda crx del sol propulsion
rapport de ce moteur 10.5:1 14.5 de compression avec mon moteur de 430000
km et les autres toujours eu plus de 14.5 de compression !
tu as changé tes segments au faite? si oui c ets normal ça va remonter dans 2000km j ai deja eu ça avec mon B20A7 refait ( falait bien lire mon topic lol )
SINON félicitation mec!! tite vidéo????
(Modification du message : 21-05-2013, 14:41:50 par DAV4WS.)
rice burner
21-05-2013, 17:50:13 - RE: honda crx del sol propulsion
(21-05-2013, 13:49:28)sulli10 a écrit : non a l'origine on est a 10.2 ^^ donc 4 bars de plus c'est plutôt satisfaisant. pour des pistons d'origine c'est correct
oui, 10,5:1 le RV d'origine sur ce moteur.
c'est correct pour un moteur neuf, 14 et des brouettes avec ce RV (j'ai 14,25 de moyenne avec un B16 à 300,000kms avec 10,2 de RV). ça va monter un peu quand ce sera rodé sinon ce serait un peu faible. mais je croyais avoir lu que tu tournais à 12 de RV d'où ma précédente remarque.
(Modification du message : 21-05-2013, 17:52:32 par rice burner.)
DAV4WS
Mineur de corde
21-05-2013, 21:08:49 - RE: honda crx del sol propulsion
Ba apparemment il a raboté la culasse il me semble
donc si il les segments neuf rien de grave c est normal en effet mais faudra qu il tourne a 14.5 mini et 15 mini si rv a plus de 11 celon son rabotage
apres tout dépends si il a decalé ses AAC ect....
(Modification du message : 21-05-2013, 21:12:22 par DAV4WS.)
sulli10
honda !!
21-05-2013, 23:28:40 - RE: honda crx del sol propulsion
oui segment neuf et 1mm de raboter en tout 7 sur la culasse et 3 sur le bloc faut que le rodage se fasse c'est normal pour un moteur neuf. et non pour le rodage je reste en calage d'origine on refais le calage demain pendant la carto voir pour refaire une carto dans 2 ou 3 course quand le moteur sera plus libre
et non je ne parlais pas de rv ^^ mais bien de la compression du moteur quand je l'ai pris
(Modification du message : 21-05-2013, 23:29:19 par sulli10.)
rice burner
22-05-2013, 07:33:15 - RE: honda crx del sol propulsion
(21-05-2013, 23:28:40)sulli10 a écrit : oui segment neuf et 1mm de raboter en tout 7 sur la culasse et 3 sur le bloc faut que le rodage se fasse c'est normal pour un moteur neuf. et non pour le rodage je reste en calage d'origine on refais le calage demain pendant la carto voir pour refaire une carto dans 2 ou 3 course quand le moteur sera plus libre
à la louche, tu dois tourner autour des 11,5 de RV donc tu devrais avoir plus en compression (15 ou 16). un bon rodage sur 1500bornes plutôt que trois courses... moi, je le remonterais dans une prélude pour lui faire avaler un peu des kilometres. mais je suis "extreme" dans mes prépas. (puis je sais pas si ça va te permettre de retrouver un taux de compression normal)
DAV4WS
Mineur de corde
22-05-2013, 09:10:42 - RE: honda crx del sol propulsion
ou il embauche un ptit qui lui fait tourner le moteur a différent régimes sur3fois 30min puis 3 fois 1h au minimum ,,,,,avec un casque anti bruit lol
DAV4WS
Mineur de corde
22-05-2013, 11:21:58 - RE: honda crx del sol propulsion
il a un banc il me semble ^^
puis meme sans charge c ets deja mieux que rien
comment ils font en usine?
(Modification du message : 22-05-2013, 11:22:48 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
sulli10
honda !!
23-05-2013, 12:35:18 - RE: honda crx del sol propulsion
non pour le filtre a air il faut absolument une boite
a air dessus
bon j'ai pas eu le temps de faire ma carto hier trop de boulot je vais essayer de rester se soir pour la faire
(Modification du message : 23-05-2013, 12:48:18 par sulli10.)
DAV4WS
Mineur de corde
23-05-2013, 15:06:18 - RE: honda crx del sol propulsion
ro dommage que t utilise pas crome j aurais te filler la mienne par mail et on aurais comparé nos grilles et courbes des la mienne faite aussi!
mais moi serais en papillon 68 surement , et injo 310 ( si c est la valeur des injos H22JDM ) rice si tu passe par la je veux bien que tu me confirme car y en a qui disent 340 et d autre plus :/
rice burner
23-05-2013, 16:06:20 - RE: honda crx del sol propulsion
il me semble que c'est 340cc sur les H22, apres, JDM, pas JDM... moi, les H22 quej'ai mappé en partant de ça tournaient bien.
DAV4WS
Mineur de corde
23-05-2013, 16:21:28 - RE: honda crx del sol propulsion
oui c est pour mon B20A comme le moteur de sulli lui est en plus gros je crois merci te ta confirmation en tout cas mais j ai pas dit c est le H22 de la 4G car en basse impédence , pas de la 5G
d ailleur me demande si ça servirait a quelque chose de passer en haute impédence ?
(Modification du message : 23-05-2013, 16:22:27 par DAV4WS.)
sulli10
honda !!
25-05-2013, 13:48:32 - RE: honda crx del sol propulsion
bon petit probleme de boite avec ma voiture sur le banc la bague en bronze entre la queue de boite et le volant moteur donc cette aprem on passe le volant moteur dans le tour pour passer un roulement de queue de boite . et on remonte tout cette aprem pour demain ^^
bob44
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France Messages : 1 161
25-05-2013, 23:30:12 - RE: honda crx del sol propulsion
demain c'est a quelle heur et ou?
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
DAV4WS
Mineur de corde
27-05-2013, 09:20:50 - RE: honda crx del sol propulsion
la chance que tu as c rest que c et plus pratique pour tout sortoir ^^
du coup c était pas bon la butée
alé courage!
DAV4WS
Mineur de corde
07-06-2013, 09:16:32 - RE: honda crx del sol propulsion
cc j espere que tout c est bien passé pour toi !
sulli10
honda !!
07-06-2013, 22:02:19 - RE: honda crx del sol propulsion
oui sa marche vraiment très fort ! très content j'ai quelque petit problème avec mon récepteur d'embrayage hydraulique qui se sort a force de débrayer donc on décale le récepteur et on mets une cale sous la pédale pour évité une suppression dans le recepteur
autrement elle fais des departs .. je reste scotché ..
