oui j avais calculé entre 310cc et 330 maxi moi avec une pression essence de 3,2 max mais pour diametre soupape origine
donc tu es dans la bonne mesure je pense!
pas eu le temps avec mon accident de découpé un de mes bas moteur pour calculer la levé max admisible mais au dela de 1mm /1,2mm ça sert a rien je pense, pour moi meme en 4pap aspiration naturel .
toute facon ya la marge entre les soupapes et piston au moment du PMH sur ce moulin
t es a combien en plus en mm par rapport au OEM in et ex ?
toi tu as fait la bonne modif avec ton agrandissement de diam de soupape suis jalouz
beau taf! et vu les défaults moulure de la culasse et comme elle bridé en sortie de voie coté echapemment tu va bien le sentir ( perso j ai enlevé 1mm en diametre apres le sieges de soupapes en arrivant a 3mm en diam sortie de culasse donc ya de la matiere a enlever ya la marge =(^;^)=
tu dois surtout rechercher le couple en autocross ! tu as choisi le bon moulin
