DAV4WS
Mineur de corde
03-04-2013, 15:08:42 - RE: honda crx del sol propulsion
polueur !!
rice burner
03-04-2013, 17:56:14 - RE: honda crx del sol propulsion
oki, il ne durent pas 150kms, tu les changes au bout de 200kms. je comprends mieux.
DAV4WS
Mineur de corde
03-04-2013, 23:03:38 - RE: honda crx del sol propulsion
Pourquoi ne pas améliorer le filtrage de l huile en auto cross?
sulli10
honda !!
44 - Loire-Atlantique France Messages : 333
03-04-2013, 23:58:40 - RE: honda crx del sol propulsion
non c'est juste qu'on les changes tout les ans. c'est comme sa partout (enfin en auto-cross ) après le filtrage d'huile on a pas enormement d'autre solutions que le bon vieux filtre a huile pour rester dans le économiquement acceptable a chaque vidange
la compétition s'arrête lorsque le diesel commence.
sulli10
honda !!
07-04-2013, 22:03:07 - RE: honda crx del sol propulsion
bon ce week end j'ai un peu bosser dessus et très content ! j'ai terminé l'avant en fibre !! capot et ailes avant ! très content du résultat il faut que j'ajuste les éléments de carrosserie après la peinture
autrement j'ai remis les rétros, installé les garnitures de portes en fibre, les vitres, les poignées ,terminé le système d'essence et installé la cloison par-feu !
pas beaucoup dormis mais content du résultat en 23 heures de boulot en deux jours
sulli10
honda !!
08-04-2013, 00:21:41 - RE: honda crx del sol propulsion
aucun poids minimum et pour le toit ouvrant c'est très simple j'ai utiliser une taule d'acier de 1.5mm d'épaisseur souder tout les 10 cm et sur deux tubes carré de chaque coté des montants de porte
DAV4WS
Mineur de corde
08-04-2013, 10:01:20 - RE: honda crx del sol propulsion
et bon coup de speed sur la tuture ce week!
sulli10
honda !!
09-04-2013, 23:04:13 - RE: honda crx del sol propulsion
aujourd'hui plein de pièce d'arriver ce matin !!
kit distri et pompe a eau qui est déja monté sur le bloc
frein a main verticale hydraulique rrs avec maitre cylindre
bac a batterie et j'ai également refait mon mécanisme d'embrayage qui était rouillé
j'ai également fais une bague en acier au tour vite fais pour adapter ma butée d'embrayage du honda sur la queue de boite de l'espace
et le bloc est terminé !! plus qu'as remonter la culasse !
folken
- France Messages : 14 053
09-04-2013, 23:17:26 - RE: honda crx del sol propulsion
C'est une fente sur le carter en dessous de la butée ?
Joli projet, en passant sous l'espace du paternel je me disait que sa boite serait idéale pour un proto en central arrière, mais j'étais loin de me douter que (beaucoup) d'autres le faisaient couramment
Le del sol fait partie de ces rares véhicules que j'aurais aimé voir sortir en propulsion.
Le moteur a la place de passer derrière ? Ou il reste devant avec un arbre de transmission ? (le proxy du boulot bloque les photos, j'ai peut être raté quelque chose).
Un bloc de traction en transversal avec sa boite façon Elise/MR aurait pas été plus simple ?
(Modification du message : 09-04-2013, 23:18:26 par folken.)
sulli10
honda !!
09-04-2013, 23:31:04 - RE: honda crx del sol propulsion
oui pour la boite c'est une fisure j'ai pas terminer de souder encore
le moteur est placé en porte a faux arrière
et oui énormément de gens font se genre de montage ^^ en buggy notament
si vous tapé auto-cross sur youtube vous aurez un aperçu
et j'ai fais se montage parce que je ne voulais pas me faciliter la tache et se montage permet beaucoup plus de motricité du au poids en parte a faux
DAV4WS
Mineur de corde
09-04-2013, 23:37:31 - RE: honda crx del sol propulsion
du coup avec le moteur dans ce sens tu a cloisonné comment toi? ça ressemble au mien ou pas du tout?
sinon pour la pompe a eau elle est vraiment comme sur la photo de la boite?
vu que t as plus la DA pourquoi ne pas metre une dump allégé a une gorge ?
ça avance bien ça fait super plaiz a voir
sulli10
honda !!
09-04-2013, 23:49:43 - RE: honda crx del sol propulsion
j'ai pris une vieille cloison qu'on avait au garage de je ne sais meme pas de quoi c'est que j'ai adapter dessus
non la pompe a eau est pas pareil ^^ c'est juste un dessin qu'il y a sur toute les boite skf
j'ai pensé a diminuer ma poulie également mais je l'ai pas équilibré avec le vilebrequin alors j'ai peur de déséquilibrer l'ensemble
H_P
Hyundai coupe RD2
84 - Vaucluse France Messages : 329
10-04-2013, 23:10:44 - RE: honda crx del sol propulsion
ouuuaaaahhh alors la ici c'est lourrrrd!!!!
Vla le taf bravo franchement!
Continue sur ce pas c'est le bon!
Mazda mx5 na merlot LHD Stance Daily
Hyundai coupe rd2 LHD HELLAFLUSH
Ford capri v6 mkIII LHD en restauration
Honda civic eg6 K20a LHD pour piste
sulli10
honda !!
10-04-2013, 23:13:04 - RE: honda crx del sol propulsion
merci bientot fini ce projet ^^ 5 mois sa passe vite ..
rice burner
11-04-2013, 07:40:02 - RE: honda crx del sol propulsion
mets-moi un chiffon ou quelque chose sur le moteur, s'il te plait, surtout pendant que tu bricoles. les poussieres qui viennent se caler entre le piston et la paroi du cylindre donc qui sont impossible à enlever, bof, bof
sulli10
honda !!
11-04-2013, 09:03:58 - RE: honda crx del sol propulsion
Cest pour la photo --' sinon il a sa couverture hello kitty la classe... ou pas ^^
DAV4WS
Mineur de corde
11-04-2013, 10:59:51 - RE: honda crx del sol propulsion
pour la pompe a huile tu n as rien modifié apparement ça te dirait pas de rajouter une rondelle de 2mm?
classe la photo la mienne roule depuis hier me régale et sans DA le B20 et vraiment plus coupleux
sulli10
honda !!
11-04-2013, 14:07:06 - RE: honda crx del sol propulsion
pour la pompe a huile une rondelle de 1 mm seulement.
c'est se qu'on mets en générale
sans oublier de changer la goupille et prendre une neuve
oui c'est sur que sans DA tu ressens une augmentation de couple c'est 3 a 5 chevaux les accessoires .. alors forcément ..
se midi je me suis fais une pâte de fixation pour mon embrayage hydraulique on verra se que sa donne se soir
DAV4WS
Mineur de corde
11-04-2013, 16:24:56 - RE: honda crx del sol propulsion
t es un bon , bravo pour ton bricolage de l embrayge hydro
sulli10
honda !!
12-04-2013, 01:13:10 - RE: honda crx del sol propulsion
Oui cest vrai pour la butee je ne savais pas trop comment faire puis cest en regardant un meu mieux que je me suis apercu que je pouvais adapter ma butée et ma fourchette de boite du honda sans modif au pire cest pas une butée qui m'aurait arreté on coupe on soude on créer ^^
Bon sinon se soir je me suis occupé de faire mon rodage de soupapes 8 diziemes de portée
Puis jai remonté mes soupapes du xu10j4 avec les ressorts du meme moteur avec les coupelles du honda et des guides de soupapes passé en 7 mm de diamètre
Plus quas monter la culasse demain soir je pense
(Modification du message : 12-04-2013, 01:20:26 par sulli10.)
DAV4WS
Mineur de corde
12-04-2013, 09:03:49 - RE: honda crx del sol propulsion
il n y a que des solutions comme on dit ^^
sulli10
honda !!
12-04-2013, 22:04:04 - RE: honda crx del sol propulsion
se soir culasse remonter pris toute les levées
11.6 mm de levée en admission avec 2.2 mm avant la spire jointives et 2.3mm de garde au soupapes
11.1 mm de levée en échappement avec 2.7 mm pour la spire jointives et 2.5 mm pour la garde
on commence le collecteur avec le tig !
DAV4WS
Mineur de corde
13-04-2013, 15:51:02 - RE: honda crx del sol propulsion
ça veux dire quoi en français
elle va bientot tourné c est bon ça! pour les cardant tu dois modifier les cardans Renault ?
(Modification du message : 13-04-2013, 15:52:00 par DAV4WS.)
terry
- France Messages : 77
13-04-2013, 18:51:26 - RE: honda crx del sol propulsion
(Modification du message : 13-10-2023, 21:04:11 par terry.)
