9.66/10 (6 vote(s))
  • Moyenne : 4.83 (6 vote(s))
[honda crx del sol] propulsion
freeze19 Hors ligne
17-03-2013, 23:12:46   -   RE: honda crx del sol propulsion
Depuis le début de ton topic, ce crx me fait penser à l'Assoluto promessa de ridge racer type 4 :
[Image: 92393d1238732959-assoluto-promessa-ridge...isonte.jpg]
Ducoup, je te conseil une licorne ^^
sinon, une seule entrée comme maintenant, c'est mieux.
Je pisse sur les Vtec poussifs et les VVT-I qui puent :
The Blue lightning, La K11 TPPC
(Modification du message : 17-03-2013, 23:16:06 par freeze19.)
sulli10 Hors ligne
honda !!
44 - Loire-Atlantique France
17-03-2013, 23:15:05   -   RE: honda crx del sol propulsion
plus qu'as decouper sa sur une nsx ^^
bon ba l'avis du public est serrer entre facebook et jpc on est a 10 voix pour la 2 eme prise d'air et 9 pour garder que celle la !
la compétition s'arrête lorsque le diesel commence.
(Modification du message : 18-03-2013, 01:00:27 par sulli10.)
Floeg6 Hors ligne
Delsol EH6 et Civic Ek1
Réputation : 34
18-03-2013, 01:25:42   -   RE: honda crx del sol propulsion
Une seule Wink
sulli10 Hors ligne
honda !!
18-03-2013, 02:38:20   -   RE: honda crx del sol propulsion
tu arranges pas les choses floeg6 XD
thomas.f Hors ligne
Honda Civic eg
64 Pyrénées-Atlantiques
18-03-2013, 09:19:03   -   Re: honda crx del sol propulsion
Je vote pour une seul aussi ;)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
18-03-2013, 10:45:58   -   RE: honda crx del sol propulsion
une seule, de toutes façon ta caisse est pas pour le park, fait la efficace, une prise d'air ça suffit.
Function over form !!
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-03-2013, 10:48:09   -   RE: honda crx del sol propulsion
UNE SEUL SI C EST POUR L ESTH2TISME AUSSI Wink
DEUX SI tu as peur de manquer d air
beau taf , et pour la resine faut en metre au minimum pour la fibre? non? c est la quantité de résine qui fera le poids final je pense?
j ai me bien l arriere , a coté c est un RX7 cross ?
oui je sais ça fait beaucoup de question.. pour la peine tu en es ou avec le moulin ? LOL Big Grin
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
18-03-2013, 11:30:50   -   RE: honda crx del sol propulsion
t'as pas peur qu'il y ai un paquet de poussière qui vienne se foutre ici ?
C'est juste ce qui me viens a l'esprit j'ai pas l'habitude de l'autocross
Mécanique HONDA
jejephiroth Hors ligne
18-03-2013, 11:40:51   -   RE: honda crx del sol propulsion
J'en mettrai qu'une seule aussi pour moi la question ne se pose même pas
sulli10 Hors ligne
honda !!
18-03-2013, 11:45:26   -   RE: honda crx del sol propulsion
DAV4WS
alors non a coté c'est pas une rx7 desolé c'est une fiat x1/9 avec un kit dallara et un B20A7 Wink
c'est la résine qui vas faire le plus gros du poids on vas en mettre a peu pres 2 kilos pour que cela soit solide entre les couches de coving et de mat
pour le moulin j'attends encore un peu je suis entrain d'attendre la nouvelle balance pour equilibrer mon ensemble piston/bielle
Coubi
et bien non justement tu te trompe c'est le seul endroit ou il n'y a pas de poussière cela créer une vide grâce a l'aérodynamique de la voiture en ayant la même j'ai essayé par temps de pluie pas une goutte tombe a cette endroit a partir de 50 km/h
en faite c'est une prise d'air pour alimenter une boite a air
donc j'ai toujours une réserve en oxygène suffisante pour le moteur Wink
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
18-03-2013, 11:58:02   -   RE: honda crx del sol propulsion
ok nickel Wink
Mécanique HONDA
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-03-2013, 12:00:06   -   RE: honda crx del sol propulsion
bien Wink
me suis fait la meme relexion pour la poussiere mais j avais deja trop de question LOL
mais vous allez arréter de piquer tout les B20A7!! non mais!!!
sulli10 Hors ligne
honda !!
18-03-2013, 12:14:46   -   RE: honda crx del sol propulsion
ba c'est la voiture de mon pere ^^ c'est se moteur la que j'ai préparer a 180 chevaux et 22n.M de couple et il est vice champion regionale avec sa alors sa va etre mon defi de le battre avec celle la ^^
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-03-2013, 12:29:31   -   RE: honda crx del sol propulsion
tu me vends le moteur ? lol quand il pars a la retraite LOL Sac
c est celui que tu me parlais avec admition /papillon /injecteur/carto OEM ?
ghostfire Hors ligne
Honda Integra Type R
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
18-03-2013, 20:52:13   -   RE: honda crx del sol propulsion
(17-03-2013, 22:55:54)rice burner a écrit : l'asymétrie "inesthétique" qui laisse deviner la technique. une seule Wink
+1, belle philosophie, j'suis totalement d'accord Big Grin
[Image: nawe.jpg]
sulli10 Hors ligne
honda !!
19-03-2013, 00:47:21   -   RE: honda crx del sol propulsion
oui DAW4WS c'est bien celui la toujours avec la carto d'origine ^^ et non je ne le vendrai pas celui la lol au pire je le reprepare et sa me fais un moteur de secours et oui je vais en laisser qu'une prise d'air je m'habitue et je trouve que sa lui vas très bien comme sa
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
19-03-2013, 11:31:30   -   RE: honda crx del sol propulsion
oui beau comme ça si le diametre suffit Langue
tu sais combien de RV il a et combien du coup tu vas metre au tien moi vais viser les 11.2 Wink
tu avais les soupapes plus grosse je crois aussi non?
sulli10 Hors ligne
honda !!
24-03-2013, 13:05:38   -   RE: honda crx del sol propulsion
peinture faite ! ensuite quelque motif bleu et noir !
[Image: 22472510200814433183953.jpg]
[Image: 40127210200814433823969.jpg]
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
24-03-2013, 17:09:19   -   RE: honda crx del sol propulsion
Superbe ! T'as une idee du poids final de l'auto ?
sulli10 Hors ligne
honda !!
24-03-2013, 21:25:29   -   RE: honda crx del sol propulsion
j'en espère 800 kilos on verra bien la peser est prévu fin du mois d'avril Wink
Flo Yaxx Hors ligne
25-03-2013, 22:58:06   -   RE: honda crx del sol propulsion
O top, ça commence à claquer. Pour la prise d'air, une seule Big Grin
Pour la déco, tu as fait quelques sketches?
Ce qui doit évoluer avant tout dans une voiture, c'est ce qu'il y a entre le siège et le volant!!
Mon ED9
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=172190
sulli10 Hors ligne
honda !!
26-03-2013, 00:51:22   -   RE: honda crx del sol propulsion
oui une bonne dizaines et c'est toujours la même déco que je préfère on verra bien se que sa donne sur l'ordi sa rend bien on verra en vrai
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
26-03-2013, 10:26:24   -   RE: honda crx del sol propulsion
je kiff le feux arriere!!!!
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
26-03-2013, 18:16:06   -   RE: honda crx del sol propulsion
Hé dit, on peut te l'emprunter pour glisser sur asphalte avec? Sac
TA60 & BB9
Flo Yaxx Hors ligne
26-03-2013, 20:31:48   -   RE: honda crx del sol propulsion
(26-03-2013, 00:51:22)sulli10 a écrit : oui une bonne dizaines et c'est toujours la même déco que je préfère on verra bien se que sa donne sur l'ordi sa rend bien on verra en vrai
Okay. On peut voir lequel tu préfères? Smile
Mon ED9
sulli10 Hors ligne
honda !!
26-03-2013, 22:41:07   -   RE: honda crx del sol propulsion
vroomdams
non je l'emprunterais pas celle la ^^ mais c'est prevu de faire des cessions de drift avec ^^
non pou la deco sa reste secret encore Wink sa sera sur les photos
Acura-crx Hors ligne
Honda CRX
68 - Haut-Rhin -
27-03-2013, 02:14:27   -   RE: honda crx del sol propulsion
Ouah, elle à bien avancé, beau travail !
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-03-2013, 12:40:44   -   RE: honda crx del sol propulsion
viens au SSM3 avec ^^............
sulli10 Hors ligne
honda !!
27-03-2013, 14:35:38   -   RE: honda crx del sol propulsion
le SSM3 ? c'est quoi sa ?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-03-2013, 15:14:15   -   RE: honda crx del sol propulsion
c est çaaaaaa: ^^
https://www.japancar.fr/forum/archive/in...64805.html
je cour en grip sur la piste avec la prelude viens c est le feuuuu reste des place en drift encore!!!
  [del sol] EH6 EDM JDM USDM PORTUGAISDM r.rod 83 17 203 27-08-2024, 19:49:41
Dernier message: r.rod
  [Honda Crx Del sol VTI] First jap. Taku13 27 6 206 29-05-2019, 22:26:55
Dernier message: Mr V-Tec
  [Starlet KP60] La petite propulsion de chez Toy TEQ54 54 9 769 17-12-2017, 00:38:56
Dernier message: TEQ54
  [DEL SOL] Seulement 5000 kms !!!! renou30 71 12 355 19-10-2017, 19:43:03
Dernier message: vtecman34
  [Del Sol vti / crx ed9] Sennakart13 2 1 572 10-10-2017, 22:23:18
Dernier message: Sennakart13
  [Del Sol] Ma petite grenouille amaeta 3 1 837 04-06-2017, 15:30:18
Dernier message: Raph Mugen
  [Del Sol] Petit plaisir du Weekend ! Arkangell31 16 7 838 21-09-2016, 11:58:18
Dernier message: bil0r
  [Del sol] ESI D16Y8 Benson 9 2 935 21-08-2016, 13:22:24
Dernier message: SoichiroYann
  [Honda CRX Del Sol] delsol74540 22 8 561 12-01-2016, 08:19:04
Dernier message: delsol74540
  [Del Sol] VTI Red Milano HeartnetZ 7 3 321 13-12-2015, 14:29:32
Dernier message: nato66
