probleme vidange boite [CRX]
lolovtec Hors ligne
08-10-2005, 11:55:24   -   probleme vidange boite [CRX]
salut,sur mon crx,il faut que je face une vidange de ma boite mais le probleme il faut que je la facr par aspiration car mon bouchon de vidange est soudé a cause d'une fuite dans le filletage :!: donc je voudrais savoir si il n'y a que le bouchon de remplissage comme acces et lle diametre de tuyau qu'il faut pour aspiré
en plu je n'ais pas de fosse ,donc galere et aucun garage ne veux y touché Evil
merci Big Grin
Honda et Vtec Languelaisir total
Kim Hors ligne
Sujets : 49
08-10-2005, 12:00:12   -
ah c'est la première fois que je vois sa Shock
RBI26 et les autres une idée?
[Image: iluvyoub.gif]
nismo Hors ligne
Sujets : 47
08-10-2005, 12:04:41   -
kel idée de souder un bouchon de vidange! :roll: les filets rapportés,ca existe!
s14 prépa 300ch
lolovtec Hors ligne
08-10-2005, 12:10:43   -
d'apres honda ,pas possible dans l'alu,vu au ce trouvé la microfissure,pour eux faut changer la boite :!: donc voila pourquoi la soudure a froid Sad
rYtchY Hors ligne
08-10-2005, 12:33:43   -
salout lolovtec, bé moi aussi jamais vu qqun souder a coté d un boulon mais bon le mal est fait.
tu as ptet deja essayé mais la plupart des soudures a froid peuvent etre decannillées au marteau burrin; faut quand meme faire gaffe mais ca gicle par morceau avec les chocs, mais le mieux serait plutot une dremel et y aller petit a petit;si ca part pas donne moi la marque du produit stp que j en achete!!!!!!!!
et pour le garage Honda ouhhhhhhh :x ils pourraient qd meme te proposer d autres soluces au lieu de faire payer le prix fort, y a desfois ou ils me font honte!!!
Sad
rYtchY
sergio Hors ligne
08-10-2005, 12:43:34   -
a ta place je penserai pas a l'aspiration mais plutot a arranger ton probleme de bouchon...
du style:
tu le dessoude
tu en ressoude un autre mais avec un systeme de robinet comme en en avait parler pour le bouchon de vidange d'huile moteur...
parce que si qui est bien quand tu vidange par gravité, c'est que la plupart des depots (limailles) partent avec l'huile..
mais tu lutte par aspiration car c'est vraiment pas accessible et le trou est vraiment petit..
je sais que mercedes fait ou faisait ses vidanges MOTEUR par aspiration, mais c'est plus simple...
lolovtec Hors ligne
08-10-2005, 13:11:14   -
merci sergio,tu as raison,mais c vrais que ca fuit plus depuis 4ans donc g un peu peur de casser la soudure car l'alu c fragile et g peur que sa empire :!: donc je vé reflechir un peu avant de faire une connerie Big Grin
lolovtec Hors ligne
09-10-2005, 19:58:08   -
je vé faire des tof..
civic_16Turbal Hors ligne
09-10-2005, 21:34:14   -
Tu enlèves la boite, tu pourras la vidanger par ailleurs.
Comme ça tu en profites pour changer les joints spy et contrôler ton embrayage....
Mügen Hors ligne
10-10-2005, 19:59:31   -
Essaie d'enlever la soudure avec un burin, meule, ... et ensuite met une vis neuve avec un produit d'étanchéité Loctite adapté, en magasin de tuyauterie vendu en grosse quantité mais très efficace.
Et percer dans la vis et tarauder pour en remettre une plus petite ?
rYtchY Hors ligne
10-10-2005, 22:48:33   -
ouaip Mugen a pensé a un bon truc , loctite a de bons produits qui t empecheront pas de devisser le boulon par la suite ils ont raisons, il vaut mieux que tu vire ca pour refaire en mieux et.....demontable cette fois
bon courage a plus
rYtchY
lolovtec Hors ligne
11-10-2005, 15:17:29   -
je vé essayer,sans rien casser :!: Big Grin
poto Hors ligne
11-10-2005, 16:32:38   -
civic_16Turbal a écrit :Tu enlèves la boite, tu pourras la vidanger par ailleurs.
+1,je crois que dans le cas là ,c le mieux de démonté ta boite car si tu force tu risque de cassé encore plus le taraudage du bouchon de vidange et tu risque de perdre c morceaux de filets dans ta boite et après aïe aïe...
donc comme le dit civic 16 turbal moi je démonterai et donc tu pourrais après vidanger par le trou de remplissage ou par la dépression et en profité pour nettoyer la cloche d'embrayage,graisser la butée,vérifier l'embrayage et le mécanisme....moi je ferais ça mais c sur que faire ça tout les 20000km(si tu fais le sauvage Twisted )c pas cool Sad donc bonne chance quoi que tu fasses...
  [EJ9] vidange boite automatique. ED-07 4 1 458 30-05-2022, 10:10:17
Dernier message: ED-07
  [EJ9] Vidange de boite - problème - 75w80 depuis... Raoh 14 5 724 25-01-2016, 18:46:43
Dernier message: Raoh
  [Boite Y2 ~ B16A1 ~ EE8 & EE9] Bien faire sa vidange de boite schubaker 41 13 725 25-09-2015, 13:25:47
  [civic AH] besoin d'aide pour la vidange boite auto xtreme24 3 2 301 27-11-2013, 19:48:27
Dernier message: xtreme24
  [eg4] filetage du bouchon de vidange de boite eg4b18c6 0 1 468 10-11-2013, 10:13:49
Dernier message: eg4b18c6
  [eg3]vidange boite jomabrouk 3 2 078 26-12-2011, 01:58:01
Dernier message: VEI
  [eg3] bouchon vidange boite civicandruns 14 5 814 15-03-2011, 13:47:32
Dernier message: Ivandu19
  [ed7] Vidange boite de vitesse warr 12 5 523 05-03-2011, 19:59:01
Dernier message: ThE bArJo
  [ED7] Quel join pour la vidange de boite? Heyachi 3 1 885 29-07-2008, 10:43:56
Dernier message: kimken
  [eg3] vidange boite possible a faire tous seul? hondaman45 31 6 277 21-04-2008, 20:37:07
Dernier message: Vampirres
