[honda S2000] problème d'éclairage
twigy Hors ligne
Sujets : 53
17-11-2010, 18:46:45   -   [honda S2000] problème d'éclairage
Les veilleuses à l'avant ainsi que les feux de routes ne fonctionnent plus sur ma S2000. Je ne pense pas que ce soit le comodo car les veilleuses AR s'allument et quand je fais un appel de phares les feux de croisement fonctionnent. Donc à mon avis ce sont des fusibles ou relais, mais j'étudierai toutes pistes. Merci.
rectification : il n'y semble t-il pas de fusibles, mais des relais, je pense les faire changer demain chez Honda.
twigy Hors ligne
Sujets : 53
17-11-2010, 19:27:44   -
est-il possible de tester en prenant un relais d'un autre organe ?
twigy Hors ligne
Sujets : 53
18-11-2010, 22:29:48   -
Voilà il manque la pièce N°8 sur chaque phare (les fils étaient soudés sur l'ampoule lol :
[Image: headlight-462504.png]
  [eclairage] ampoule LED,? MiKa type R 22 12 960 10-11-2015, 14:51:17
  la meilleure ampoule pour un éclairage blanc??? civicvti68 91 36 245 18-06-2014, 19:55:46
Dernier message: NikoLifeStyle
  Eclairage complet qui clignote au ralenti - alternateur ? Antea_Tibo 4 6 260 10-08-2012, 18:18:13
Dernier message: Antea_Tibo
  [ éclairage ] feux oxydés possible a rénover? boobye 14 5 933 06-10-2011, 09:55:50
Dernier message: TurboR
  [Problème Eclairage] allumé....éteint...marche quand sa veut Farmz 2 1 204 23-02-2009, 17:16:14
Dernier message: Farmz
  Pb d'éclairage avec des ampoules H1 ... Eclairez moi SVP!!!! FBI31 11 3 158 10-11-2004, 10:32:47
Dernier message: FBI31
