nephtis974
11-07-2016, 18:33:07 - [honda EG] probleme avec b20vtec
salut a tous
je poste rarement sur le forum car je cherche longtemps la solution jusqu'a m'en sortir seul!
mais là, personne de ma connaissance ne peut m'aider donc je me tourne vers vous!!
voilà 3000km que je roule en b20 vtec
et la voiture ne dépasse pas 5000tr/min, ( sur place ou en roulant )
setup de base
bas b20z
culasse b16a2
kit convertion vtec golden eagle
join de culasse cometic
piston YCP (ebay land)
pompe a huile b18c
AAC b16b
ressort soupapes supertech
injecteur 440cc rc racing
gestion hondata s300
un filtre a air apexi
une ligne complete mugen
voilà
arrivé a 5000tr le moteur tourne super pauvre ( AEM uego ) et ne prend plus aucun tour!
j'ai testé et aprouvé,
ECU
allumeur
papillon complet (avec capteur)
teste de continuité du faisceau moteur a l'ECU
remplacement du faisceau moteur
remplacemen injecteur
vérif calage OK
reglage soupapes OK
pompe a essence ok
regulateur de pression Ok (3.5b au ralenti)
PS: elle tourne parfaitement jusqu'a 5000tr (12 a 13 AFR) apres c'est 16 18 ... !
voilà, si quelqu'un a déja résolu ce genre de probleme, je suis tout OUI!! ce week end je met un autre moteur (b16a2) pour voir si le souci vien du bloc!
C R X powerr
(Modification du message : 11-07-2016, 19:28:56 par nephtis974.)
eLdaroM
EE9 & EP3
11-07-2016, 18:38:16 - RE: b20vtec souci :(
Pas de code erreur?
Pompe a essence ??
Et aussi un blog moto
nephtis974
11-07-2016, 18:46:14 - RE: b20vtec souci :(
pompe a essence walbro 255lph!!
il tournait parfaitement sur mon setup turbo 3mois avant, mais je l'ai quand meme remplacer pour éliminer la possibilité qu'elle bugg!!
( Non pas de code defaut (
C R X powerr
(Modification du message : 11-07-2016, 18:47:12 par nephtis974.)
nephtis974
11-07-2016, 18:58:44 - RE: b20vtec souci :(
il y'en as biensur, mais ils sont regler correctement!!
j'ai oublié de precisé aussi, que quand j'accelere tres lentement sur place, j'arrive au rupteur, mais sa tourne pauvre!! en gros a partir de 30% de TPS, sa part plus du tous
C R X powerr
eLdaroM
EE9 & EP3
11-07-2016, 19:15:01 - RE: b20vtec souci :(
Et la carto, elle rovient d ou?
nephtis974
11-07-2016, 19:21:51 - RE: b20vtec souci :(
base map b16a sur hondata...un peu enrichie, et j'ai fait le rodage comme sa!! et quand j'allais ajuster la carto avec mes capteur ( AFR aem, knock sensor , et EGT)!!
la voiture n'est pas monté dans les tours! du coup j'ai rien pu faire depuis 1000km!! la voiture me sert juste pour allé bosser du coup lol!
C R X powerr
(Modification du message : 11-07-2016, 19:23:58 par nephtis974.)
TsoF
- France Messages : 14 135
11-07-2016, 19:24:29 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Et sujet déplacé en section Honda merci de faire attention.
(Modification du message : 11-07-2016, 19:25:13 par TsoF.)
nephtis974
11-07-2016, 19:30:12 - RE: TITRE NON CONFORME
(11-07-2016, 19:24:29)TsoF a écrit : Bonjour,
c'est correct??
C R X powerr
TsoF
11-07-2016, 19:31:17 - RE: [honda EG] probleme avec b20vtec
Oui merci
nephtis974
11-07-2016, 19:33:32 - RE: [honda EG] probleme avec b20vtec
pas de probleme
C R X powerr
nephtis974
12-07-2016, 10:18:10 - RE: [honda EG] probleme avec b20vtec
(12-07-2016, 09:55:57)nico1131 a écrit : Tu es dans quel coin ?
l'ile de la reunion
C R X powerr
nephtis974
12-07-2016, 14:55:24 - RE: [honda EG] probleme avec b20vtec
oui c'est certain^^ mais je peut faire toute les testes si quelqu'un a une piste!!
'circuit electrique
'carto
'moteur
C R X powerr
nephtis974
12-07-2016, 17:46:26 - RE: [honda EG] probleme avec b20vtec
je pense pas que sa va apporter quelques chose de nouveau, car j'y ai pensée en 1er!!
c'est une base map p30 enrichie de 10% sur toute les plages, et j'ai juste ajuster du ralenti a 4000rpm (entre 14.7 et 13.5) durant mon rodage!!
et ajuster, les injecteurs, rupteur, vtec, et final drive, et virer quelques capteur!
(12-07-2016, 17:35:22)Yaya 16v a écrit : Le vtec s'enclenche ?
oui il s'enclenche et tourne pauvre juste apres!
PS: j'ai déja fait pas mal de prépa, montage de moteur et reprog!! et je suis jamais tomber sur ce genre de probleme!
C R X powerr
(Modification du message : 12-07-2016, 17:51:23 par nephtis974.)
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
12-07-2016, 17:58:39 - RE: [honda EG] probleme avec b20vtec
Si tu le désactive dans la carto, sa change quelque chose passé 5000 rpm ?
(Modification du message : 12-07-2016, 17:58:49 par Yaya 16v.)
nephtis974
12-07-2016, 19:06:19 - RE: [honda EG] probleme avec b20vtec
(12-07-2016, 17:58:39)Yaya 16v a écrit : Si tu le désactive dans la carto, sa change quelque chose passé 5000 rpm ?
non sa change rien, meme a l'arret, vtec débrancher mecenique et electronique!! elle s'appauvri d'un coup entre 5000 et 5500tr!
en roulant jtrouve normal si j'ai un problem qu'elle ne monte pas dans les tours, mais a l'arret, je comprend pas le probleme!!!
seul chose que j'ai remarquer en regardant un datalog, c'est que le bug arrive a partir de 30% de TPS!! du coup j'ai monter le papillon complet d'un pote, et tester le faisceau qui y correspond!! mais toujours le meme probleme
C R X powerr
nephtis974
12-07-2016, 19:48:54 - RE: [honda EG] probleme avec b20vtec
(12-07-2016, 19:39:39)Yaya 16v a écrit : Dans le datalog sa donne quoi les valeurs du tps justement, sa bouge normalement d'un bout a l'autre, pas de bug passé 30% ?
Tu l'as bien calibré dans la gestion ?
Pas trompé de prise non plus, car tu peut les inversé et sa fout la merde aussi .
non pas d'erreur de branchement!! j'ai pas enregistrer mes datalog!! mais j'en ferai 1 demain en sortan du boulot, et je posterai les courbes
C R X powerr
(Modification du message : 12-07-2016, 20:25:53 par nephtis974.)
nephtis974
13-07-2016, 10:36:02 - RE: [honda EG] probleme avec b20vtec
salut salut
alors j'ai fait un datalog ce midi, en enrichissant le 1er map duty!! mais j'arrive pas insérer le fichier ici help!!
C R X powerr
nephtis974
15-07-2016, 10:56:30 - RE: [honda EG] probleme avec b20vtec
salut salut!! alors ma civic avance un peut!!
j'ai remplacer mon regul de pression d'essence, car il restai stable au ralenti et pendant l'accélération!!
du coup j'ai monter un autre!! et là, au ralenti c stable a 3.5b , et passé 4000tr sa chute a zero , donc c'est surement a cause du manque d'acceleration!!
mais j'ai chercher des fuites et RIEN!! donc si quelqu'un a deja rencontrer ce probleme ce suis open merci!!
sinon cette aprem, je change la rampe injo et pompe complete!
C R X powerr
