crx91
Sujets : 39
26-08-2011, 13:36:43 -
oui tout a fait.. notamment les allemandes, la plupart du temps ca reste payant. Ou alors en cas d'achat en concession, ca se négocie gratuitement sans aucun soucis.
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 564
26-08-2011, 14:03:50 -
je suis en train de penser (oui oui), si on a pas de coc, on peut envoyer les infos sur la caisse à la drire avec le ptit cheque de 60~80e (je sais plus combien) pour avoir l'équivalent et la faire homologuer.
il pourront te dire si c'est facile donc
(drire, dreal, ou je c plus quoi hein )
starks
26-08-2011, 19:42:46 -
Puisqu on parle d' homologation, ca y est je vais chercher la mienne samedi, donc si il y a des bordelais qui connaissent un centre auto complaisant pour les phares reglages bas n hésitez pas!!!
Salut à tous les fans de japonaises!!!
si tu roules à fond depuis des miles sans voir un flash, ralentit t es déjà dans ton lit!
ksbkrew
26-08-2011, 20:50:19 -
pour la P1 je te confirme , on vient d'en faire une
Pour la Rb5 , il me semblait effectivement que j'avais lu quelque part que ce n'etait pas possible
apres entre la rb5 et la P1 je sais pas pourquoi l'une marche et pas l'autre.
tourne toi vers la P1, la diff de prix est pas enorme
par contre attention la P1 prend plutot un modele qui a eu un rebuild moteur et des qu'elle est en france fais la mapper pour du sp98
crx91
Sujets : 39
26-08-2011, 21:31:08 -
si tas des xenon, tu vas en concession... si cest pas du xenon, j'imagine que tu parles simplement de faire passer l'auto dans un CT sans changer les phares, car le reglage bas ne changera rien au pbm de faisceau qui part du mauvais coté... ^^
starks
26-08-2011, 22:03:29 -
Justement si, il y en a plusieurs qui les ont fait passer en baissant les feux à fond...
par contre j avais omis le souci d' assurance, mais comment faites vous tous? Vous revenez non assurés?
starks
27-08-2011, 00:17:54 -
ah... ce serait super! et tu es chez qui stp?
starks
27-08-2011, 07:03:59 -
ok merci, je vais les appeler...
starks
27-08-2011, 07:42:03 -
au fait, ca fait longtemps que tu roules en plaques anglaises?
ksbkrew
27-08-2011, 09:24:37 -
vti_62 a écrit :Merci j'ai bien lu je sais ce que JE dois faire... Ma question etait qu'est-ce que L'ANGLAIS doit donner comme papier a SON administration une fois qu'il a vendu la voiture...
tu dois absolument repartir avec le V5 COMPLET sauf un tt petit bout que l'anglais doit garder et qu'il doit renvoyer à la DVLA, sur ce papier est inidiqué qu'il vend la voiture à l'export.
S'il refuse de te le donner laisse tomber ca va etre ultra galere et ca va prendre du temps
Grull
27-08-2011, 18:24:35 -
starks a écrit :Justement si, il y en a plusieurs qui les ont fait passer en baissant les feux à fond...
"Normalement" un faisceau plat permet de passer au CT.
Donc suffit de masquer la partie qui remonte vers la gauche du faisceau.
Mr2 rev.5
crx91
Sujets : 39
28-08-2011, 23:14:31 -
faut s'en mefier je suis chez axa aussi, des amis en plus.. ils m'ont jamais demandé quoique se soit.... je suis resté 6mois, parfois 8mois plaque anglaise, puis un jour : merci denvoyer la carte grise francaise sous un mois ou votre vehicule ne sera plus assurée!!
de plus, cest a prendre avec des pincettes car en cas de gros accident, j'entends un blessé, cest pas dit que l'expert valide la chose....
starks
29-08-2011, 00:06:35 -
Je compte pas rouler eternellement en plaques anglaises de toutes façons...;-)
J y vais demain matin pour un devis, on verra... sinon je prendrai une assu de transit, le temps de la ramener et je l assurerai chez l olivier quand elle sera immatriculée , de toutes les assu que j ai pu tester par devis c est la moins cher... mais ils assurent pas les plaques uk...
starks
29-08-2011, 21:22:27 -
de toutes facons je vais pas trainer!ils me laissent 1mois et demi pour l immat!le plus serait de trouver vite un controle technique sur Bordeaux et alentour qui ne serait pas regardant sur les phares...car pour les masques correcteur de xenons j ai appelé Norauto , feu vert et honda, ils ne connaissent pas ce systeme soit disant... Alors si quelqu un pouvait m eguiller...merci d avance...
starks
31-08-2011, 09:04:56 -
c est ce que je ferai si je vois que ca change trop.... mais je voudrai bien verifier d abord...
starks
31-08-2011, 09:07:23 -
qui peut me dire si c ok si le V5 et la facture sont à 2 noms differents. En fait le vendeur me dit que c est normal mais j aimerai etre sur..
- France Messages : 29 237
31-08-2011, 09:54:28 -
et appeler la DREAL/DRIRE, ou la prefecture, ca serait pas plus fiable que quelqu'un ici te confirme ou infirme ce genre d 'information?
starks
31-08-2011, 09:57:54 -
boyou2 a écrit :et appeler la DREAL/DRIRE, ou la prefecture, ca serait pas plus fiable que quelqu'un ici te confirme ou infirme ce genre d 'information?
j ai appelé la pref mais c est un repondeur qui te debite des choses que tu sais deja, par contre pour poser une question, c par mail... genial!!!
starks
01-09-2011, 22:40:40 -
wardiz a écrit :si tu as acheté à un pro, l'ancien V5C peut être au nom de l'ancien proprio et le pro t'auras fait une facture à son nom.
T'as été voir ici : http://www.direct.gov.uk/en/Motoring/Buy.../index.htm
ok merci, je verrai sur place de toutes facons au pire on rempli les dic au nom de l ancuen proprio pour faire plus simple...
je vous tiendrai au jus!
Moahonda
05-09-2011, 08:19:28 - import
A quoi ressemble un certificat d'immatriculation communautaire et comment le récupéré aupres du proprio Anglais, merci, sinon je laisse ce lien:
http://www.developpement-durable.gouv.fr...hicule.pdf
Bonne continuation a tous et vive l'Angleterre!!!!!!!!!!!
