help,toti ouvrant electrique hs del sol
mini-tycoon Hors ligne
01-10-2007, 21:34:52   -   help,toti ouvrant electrique hs del sol
Bonjour ,je n'ai pas pris le temps de me présenter je le ferai un peu plus tard mais si vous pouviez m'aider avant sa serai cool,voilà mon soucis:
Je viens d'acquérir une del sol vti de 1993.Le toit ouvrant ne fonctionne plus.Quand je mets le contact,le toit et le coffre s'éclairent en rouge sur mon tableau de bord.Lorsque j'actionne les poignées des deux cotés du toit le bip s'enclenche,puis la troisième derrière.Jusque là comme d'habitude.puis j'appui sur le bouton et là un grand bip et il ne se passe rien,les vitres ne s'abaissent pas.En revanche j'ai vérifié le fusible de la commande ok.Celui sous le capot ok.Mon coffre s'ouvre parfaitement avec la clé.Mais lorsque j'essaye la manip avec le bouton j'entends un petit clac qui demande au coffre de s'ouvrir mais il ne veut pas.Je suppose alors que c'est l'écu qui déconne.A votre avis c'est quoi? :roll:
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
01-10-2007, 21:42:49   -
Peu-etre le mécanisme qui lève le toit ( là ou ya la 3ème poignée ) qui déconne, ça m'était arrivé en voulant nettoyer et graisser le système, j'avais tout bloqué :x c'est assez sensible comme truc, ce qu'il faut faire c'est demonter ce boitier, dedans il ya des pignons et c'est possible qu'il yen ai un de cassé ou qui se soit mis en travers ... donc faut remonter soigneusement et pour ma part c'était reparti du premier coup Smile
NoNoIRAE Hors ligne
01-10-2007, 21:44:38   -
une masse qui se balade aussi non?
[Image: ppcum4.jpg]
www.myspace.com/hunting0ground
kill or be killed
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
01-10-2007, 21:49:56   -
non pas un pb de masse cela m'ai arrivé aussi manoeuvre le en manuel et regarde dans la boite dont parle nicco decidement c'est recurent sur celui la ;-)
02-10-2007, 10:39:28   -
Je vais essayé merci les gars.
Ekto Hors ligne
02-10-2007, 17:27:53   -
si t'as un soucis vois avec lezzzzz on a eu des soucis de toit pdt les vacances et il est opé sur le mécanisme maintenant lol...
[Image: avatar-s14a.jpg]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
02-10-2007, 23:00:15   -
Y'a un relais planqué je sais plus où qui reste collé, j'avais acheté mon Delsol pas cher pour cause de toit HS LOL
C'est le relais du moteur pour le toit je crois et je ne peux pas te dire précisement où il se trouve, il me semble que c'est coté conducteur, en bas mais j'ai oublié si c'était coté coffre ou coté habitat...
Je dirais habitat vu que si le toit s'ouvre pas tu pourras pas bricoler Mr Green
(c'est dur de vieillir on ne se rappel pas de ce genre de détail Sac)
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 751 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 15 103 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 145 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 887 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 314 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [del sol/ ej] supports moteur ??? Angerfist 2 2 461 01-01-2013, 21:45:07
Dernier message: Angerfist
  [del sol] choix de jante et de monte.... HELP julien-72 8 4 677 29-12-2012, 22:12:11
Dernier message: frank31
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 821 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
  [DEL SOL VTI] Problème démarrage miss_vic83 14 5 664 04-07-2012, 13:57:59
Dernier message: miss_vic83
  [B16A2]Quelque question pour ma Del sol SEY-59 13 3 447 21-05-2012, 23:11:39
Dernier message: Pen-Pen
