help me pour compteur!!
Sifu Hors ligne
23-03-2005, 23:11:01   -   help me pour compteur!!
Slt a tous,
voila je viens de m'acheter des fond de compteur blanc (nikel avec chiffrage bleu pour seulement 13 roros) pour mon EK3 , mais y a un IK g demonté le compteur des tours et g mis le nouvo et le prob et le suivant c ke je ne suis plus a ZERO!! lorsque je suis a l'arret il est meme a 2 ou 3000 trs!!!!!!! en gros mon compte tours et fossé! g reéssayer lorske je demarre de le mettre a 1000 trs (a l'origine je pense) mais tjrs pareil! pour infos g lorske g enlevé l'aiguille y a vé une tige avec c normal ?? Shock merci
moogly Hors ligne
24-03-2005, 00:25:32   -
Pareil que toi!
Moi je l'ai mise au ralenti(en dessous de 1000tr/min) et il est a peu pres juste sauf que j'ai du trop l'enfoncer car ca monte par à coup...
La vitesse est fausse aussi alors qu'elle pars bien de 0! Genre rupteur à 115km/h en seconde, du peut etre qu'il soit principalement en miles et en petit en km/h et donc moins précis...
C'est souvent un probleme de demonter un compteur!! Confused
meche Hors ligne
Sujets : 60
24-03-2005, 01:00:30   -
Salut
j'ai installer des fond de compteur aussi, et en enlevant l'aiguille du compte tour, j'ai la tige qui etait venue avec....impossible de la remetre comme il faut, j'avais boussiller le truc Sad
j'ai du changé le block compte tour :roll:
sinon elle prend les tour comme il faut ??
si c'est le cas, tu peut essayer le truc suivant, tu enleve ton aiguille, tu met le contact sans demarée et tu place ton aiguille sur le 0, et sa devrait etre bon Wink
Vend toutes pièces de EK4
Millencolin Hors ligne
24-03-2005, 01:31:02   -
Sinon tu fais comme parce que mon fond de comptuer est toub lanc (mais il marche bien) tu mets un apexi rsm Big Grin
Sifu Hors ligne
24-03-2005, 14:20:05   -
OKY LES GARS? on va voir ca tt a l'heure je vous tiens o courant
  [EG]Need help pour mesures électriques de jauge de compteur niavlysj 5 2 625 08-03-2011, 22:51:07
Dernier message: niavlysj
  Civic ek3 qui ne demarre plus HELP HELP HELP BIERELION 18 3 081 30-04-2007, 21:49:24
Dernier message: BIERELION
