changement de jantes
EVE28210 Hors ligne
NISSAN MAXIMA QX A32 V6
26-10-2014, 11:26:41   -   changement de jantes
bonjour a tous , je viens de faire l'acquisition du deuxieme MAXIMA QX A32 V6 2L 140CH de 1996 avec 150 000 km ,celle ci en boite manue, voila je suis tenté de changer les jantes et de passer sur sur du 17 pouces alu actuel 15 avec pneu 225 ou 235 45 en 7.5 ou 8 de large et de mettre des ressorts court -3 cm en laissant les amortisseurs d'origine .
voila pour le projet ? LOL
recherche avis sur la faisabilité et avis technique.
cordialement
NISSAN MAXIMA QX A32 V6 AUTO 1995 et MAXIMA QX A32 V6 MANUE
[Image: pc283433_imagesia-com_st4b_small.JPG]   " ce qui parait étre une évidence pour certains ne l'est pas forcément pour d'autres "
                                                       https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Maxi...-1995-AUTO
(Modification du message : 26-10-2014, 11:49:49 par EVE28210.)
