Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 19-05-2025, 11:06:13
head gasket
Visiteur Unregistered
10-09-2004, 17:28:41 #1
...ca change quoi l'epaisseur d'un joint de culasse renforcé?
mis a part le pris? y a deux ref :
une en 1.2 et l'autre en 3.8 Shock ... l'epaisseur supplementaire se justifie par quoi?
dadou1981 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 62
11-09-2004, 11:08:39 #2
l'epaisseur du joint de culasse va influer sur le taux de compression du moteur. plus tu va faire souffler ton turbo fort, moins il faut compresser et donc avoir un joint epais. Mais si tu garde la pression stock et que tu monte un epais, tu va perdre un peu de patate
