bode
11-05-2008, 22:56:14 - [general]cablage autoradio?
bonsoir, ma copine a acheté un autoradio sur ebay, pour avoir un peu de zik dans sa swift...
quand elle l'a acheté sa swift, il y avait pas d'autoradio, juste les sucres qui dépassent du tableau de bord.
d'après moi, le le bloque C et B sont des câbles vers les Hauts parleurs (mais j'en suis pas sur)
et le bloque A ??? je vois pas ou sont les +12v
il y a un cable noir (ground) pas visible sur la photo, cable de masse
et biensure, et aussi un câble pour l'anthène radio
voilà la fiche iso qui sort de l'autoradio, j'ai du acheter un adaptateur iso pour relié au sucre. je ne vois pas ou relier les câble rouge et jaune et bleu.
et les HP ?
pouvez-vous me dire comment faire mes branchements, merci de pour votre aide.
SWIFTMAN
Genesis coupe Swift GTi
- Belgique Messages : 6 806
Sujets : 111
12-05-2008, 21:03:20 -
les fils de hp, c'est une couleur, et son jumeau avec un trait noir de masse, tu devrais en trouver 8. perso, pour l'alimentation, je tire du neuf jusqu'a la batterie, et une masse au plus court.
sur la fiche iso, le rouge et le jaune sont des positifs, un en continu, l'autre en positif apres contact. tu les branches et si la radio ne garde pas ses memoires, tu les inverse
le bleu ne te sert que pour un ampli, ou une antenne electrique.
bode
12-05-2008, 23:35:52 -
tu tire du neuf jusqu'a la batterie (avec un fusible au plus près de la cos) comme pour une installe audio?
ton autoradio est toujours sous tension même sans clef de contact... pas un peu risquer tout ça?
il y a pas une possibilité de passer par la boite a fusible, pour avoir une alim en +12v ?
Cynos
13-05-2008, 00:10:36 -
prends le 12 à la clef pour l'alim et le 12 permanent pour la mémoire (à trouver au voltmètre), c'est comme ça que ça se branche.
une fois que tu as les deux 12 et la masse, t'as fais 95% du boulot, après tu tatonnes pour les HP en notant la couleur qui correcpond au hp, et comme dit précédemment, les hp vont par paires au niveau de la couleur, avec des rayures pour le moins généralement.
nb à première vue pour l'autoradio, le noir c'est la masse, les 12 le rouge et le jaune, reste à savoir lequel est le permanent (celui qui envoit du 12 sans que tu mettes la clef sur accéssoire).
t'as pas un shéma de tron autoradio, ça se trouve sur google sinon.
... Taliban Paséo ...
bode
16-05-2008, 22:27:14 -
ça yé, il y a de la musique dans la swift à madame, solution vachement simple, j'ai relier le cable jaune et rouge au sucre A, j'ai tester tout les possibilités jusqu'à ce que l'autoradio s'allume.
Avec 3 borniés en 5min l'affaire était dans le sac.
bode
18-05-2008, 12:12:06 -
pas encore essayé, mais a mon avis l'autoradio va s'éteindre
bode
19-05-2008, 17:41:33 -
j'ai essayer tantôt (en journée), rien de spécial juste une perde de régime du ralenti
Superswift
Suzuki Swift GTI 1993
Région lémanique Suisse Messages : 441
06-12-2011, 14:41:24 -
je vais changer l'autoradio de ma GTI qui est entrain de lâcher.
j'ai à peu près compris comment brancher les fils de l'ancien dans le nouveau, mais j'aurais juste besoin d'un peu d'aide pour être sur et pour pas griller des fusibles.. ^^
alors là c'est une photo de l'ancien avec les câbles:
j'en ai identifié quelque uns
le 1 sort de l'autoradio et est coupé. je sais pas à quoi il sert. (antenne suplémentaire?)
le 2 c'est l'antenne (facile)
le 3 je pense que c'est la masse/terre ?
le 4 (rouge et jaune) je pense que c'est l'alimentation
et le 5 (2 blancs + 2 gris, un de chaque avec un trait noir qui signifie - ou + je sais pas..) c'est les haut-parleur de devant (y en a pas à l'arrière)
ensuite l'autoradio que je vais installer a un petit shéma (pratique)
Pour brancher les haut parleur pas de problème, mais pour le reste je suis pas sur..
sur le shéma:
je sais pas où je dois brancher l'alimentation (les câbles rouges et jaune de la première photo..)
le 3 c'est une antenne électrique en plus ? (ex: le fil bleu coupé sur la première photo.)
logiquement je brancherai le 4 sur la batterie, mais ça me semble trop facile...
et si le 3 de la première c'est une masse, ou est ce que je le met sur le nouvel autoradio? il n'y a pas d'endroit comme sur l'ancien.
du coup si vous pouviez m'éclairer ce serait sympa :-)
P.S je n'ai pas de potentiomètre.. c'est grave?
Tic77
Nissan Skyline ER34 Sedan
03 - Allier France Messages : 743
06-12-2011, 15:07:05 -
Donc par rapport aux numéros de la photo de l'ancienne install :
1 : fil bleu pour antenne électrique
3 : fil noir : masse
4 : fil rouge : + après contact
4' : fil jaune : + permanent
Fil rouge et jaune pas sur mais au pire tu fait l'inverse, mettre une radio en mémoire, si tu perd la mémoire quand tu coupe puis remet le contact, c'est que les + sont inversés !
Kyky Créations : Stickers, t-shirts etc ..
Moi : Honda Civic EJ2 ==> Honda Civic EK3 ==> Nissan Skyline R34 Sedan
Madame : Honda Civic EG4 ==> Nissan 100NX ==> Toyota Camry 97 ==> Daihatsu Sirion Tegara ==> Nissan Cube
Superswift
06-12-2011, 16:01:42 -
roma a écrit :tu dois avoir la seule swift d'europe ou le connecteur d'origine est pas coupé
Achete l'adptateur iso
Merci roma ça a l'air simple,
http://www.ebay.co.uk/itm/SUZUKI-ALTO-SW...564733edb3
ça c'est bon ? parce que je trouve plein de modèle différent..pas évident de savoir lequel est le bon.
Merci Tic77, donc si j'ai bien compris:
dans le 1 je met le fil rouge et dans le 2 je met le fil jaune?
antenne électrique j'en mettrai pas, j'utilise l'antenne normale, et masse j'ai compris où ça va.
Tic77
06-12-2011, 16:05:14 -
ouai, après tu test avant remontage comme je t'ai dit !!
Desfois, les couleur de fils sont pas les mêmes pour totues les marques de caisses !
Superswift
07-12-2011, 18:25:52 -
yep, j'y manquerai pas  , j'ai vu que plusieurs on eu ce problème ^^
sinon pour l'adaptateur ISO t'as une idée où je peux le trouver ? afin que ce soit le bon.. j'en ai vu plusieurs et les photos sont pas toujours génial..
Superswift
23-12-2011, 18:02:47 -
Suite au montage de l'autoradio j'ai un petit problème de son.. tout fonctionne bien, sauf que j'ai aucune sortie audio qui marche, il n'y a pas de son..
Pourtant je suis sur d'avoir fait tout les branchements correctement, et ça avait fonctionné une fois.
je récapitule.
j'ai d'abord monter le nouvel autoradio sur les anciens haut-parleurs. Tout marche.
j'ai remplacer les vieux haut parleurs par des nouveau, ça marche plus.. j'essaye avec un ancien et un nouveau. toujours pas..
Je remonte le nouveaux et là ça marche.
je me dis cool. problème résolu.
ensuite je monte les 2 autres dans les panneaux arrières (ce sont les mêmes haut-parleurs que devant)
et là plus de nouveau plus son... je me dis que comme la Swift a pas beaucoup roulé ces derniers temps la batterie est un peu plate et il n'y a pas assez de puissance pour que le son sorte. Je sais pas ce que vaut cette théorie mais c'est tout ce que j'ai trouvé...
j'ai été roulé 20 minutes aujourd'hui en faisant 2-3 petits trajets.
toujours rien.
C'est possible que même en étant chargée la batterie délivre pas assez de puissance pour les hauts-parleurs ? Sinon l'autoradio fonctionne normalement.
voilà.. un coup de pouce serait le bienvenu parce que là je sèche..
Merci d'avance
