10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
furo En ligne
Civic EJ9
44 - Loire-Atlantique France
25-05-2013, 15:30:12   -   RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
Tu as simplement une phase 1.5 Wink
splinter Hors ligne
HEM CREW
25-05-2013, 15:52:54   -   RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
Je vais aussi rajouter mon grain de sel aprés avoir vu tout les post, il y a une erreur dans le post 1
Ej9 phase 1: les train arrière ne sont pas percé , il ne sont pas prévu pour avoir une anti-roulis
Ej9 phase 2: Disque en 262 (idem VTI) car en phase 1 il sont en 242mm
Aprés niveau moteur ( enfin échappement) la phase 2 a une 2nd sonde lambda situer après le cata elle sert de sonde de diagnostique pollution, la 1 ne l'a pas !
Voila
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
Réputation : 36
25-05-2013, 18:01:29   -   RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
(25-05-2013, 15:52:54)splinter a écrit : Ej9 phase 1: les train arrière ne sont pas percé , il ne sont pas prévu pour avoir une anti-roulis
Sûr de ça ?
J'ai eu 2 EK3 en phase 1.5 et les bras arrière étaient percés, j'ai jamais été voir sur une phase 1.
Si une personne supplémentaire peut confirmer ça serait le top Wink
neon332 Hors ligne
ED9
Namur Belgium
25-05-2013, 18:21:49   -   RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
Si la mienne est une 1.5 j'ai bien les bras percés Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
25-05-2013, 21:47:47   -   RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
Ok et sur phase 1 ?
Memphis Hors ligne
26-05-2013, 10:43:41   -   RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
(19-05-2010, 19:18:11)nico1131 a écrit : . . . EJ9. . . /¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nom commercial : Honda CIVIC 1.4i et 1.4iS
Carrosserie :
Rétroviseurs : plastique noir
Baguettes : plastique noir
Bas de caisse : plastique noir
Poignées de porte : plastique noir
Support de plaque arrière : Plastique noir
Intérieur:
Phase 1 :
- Appuis tête fermé a l'avant
- Pas d'appuis tête a l'arrière (à confirmer)
- Pas de réglage hauteur assise.
Phase 1.5 :
- Sellerie idem phase 1
Phase 2 :
- Nouvelle sellerie
Moteur :
Code moteur D14A3 (1.4i), D14A4 (1.4iS) et D14Z2 (1.4iS phase 2)
Cylindrée: 1396 cm3
Distribution : 16S SOHC
Alésage x Course: 75 mm x 79 mm
Rapport volumétrique : 9.1 :1 (1.4i) et 9.2:1 (1.4iS)
Régime maxi : 7200 tr/min
Puissance maxi: 75hp (1.4i) ou 90hp (1.4iS) @ 5700 rpm
Couple maxi: 112 Nm (1.4i) ou 124Nm (1.4iS) @ 3000 rpm
***** Les infos sur la culasse / pistons sont très dures à trouver vu que le D14 n'est pas connu aux US. A prendre avec des pincettes !!! *****
Culasse :
Volume de chambre :
Pistons : P3Y (D14A4)
Dome Displacement : -5.4cc
Compression height :
Longueur de bielle : 138mm
Electronique / ECU :
Référence ECU : P3X (D14A3) et P3Y (D14A4)
Transmission :
Boîte : S40
Rapports: 3,250 / 1,900 / 1,250 / 0,909 / 0,702 /Final 4,250 (Final 3,89 sur phase 2 ? A confirmer)
Freinage :
Trains en 4x100
Avant (phase1) : Disques ventilés 242mm + étriers simple piston
Avant (phase 1.5 et 2) : Disques ventilés 262mm + étriers simple piston
Arrière : Tambours
Maitre cylindre : ***** Quel est le diamètre du piston ??? *****
Chassis :
Barre anti roulis avant (phase 1) : aucune + pas de fixation sur les triangles, il faut les changer
Barre anti roulis avant (phase 1.5 et 2) : 22mm
Barre anti roulis arrière : aucune mais bras de suspension percés.
Renfort supplémentaire entre les montants de portes au niveau de la banquette arrière sur les phases 2
[Image: renfortekphase2.jpg]
pour les appuis tête a l'arrière je confirme, y en a pas ^^
(Modification du message : 26-05-2013, 10:45:17 par Memphis.)
sebeg4 Hors ligne
civic ek4
25 - Doubs France
26-05-2013, 18:48:59   -   RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
cool ce topic Wink
Ce n'est pas le pilote qui doit subir la voiture, c'est la voiture qui doit subir le pilote " ...
HONDA is simply the best
david_59 Hors ligne
MX5 NC
29-05-2013, 11:42:13   -   RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
Petite info supplémentaire:
Il n'y a pas de renforts de pare-chocs sur les phases 1.
J'en ai pas sur mon EK phase 1.5 ( à confirmer pour la phase 1).
Ca m'a choqué de voir un renfort à l'arrière sur une phase 2 il y a quelques jours...
A confirmer pour l'avant.
J'aimerais bien en monter si c'est adaptable pour pas qu'on me défonce directement le coffre si quelqu'un décide de m'emboutir...
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
29-05-2013, 14:09:36   -   RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
(29-05-2013, 11:42:13)david_59 a écrit : Petite info supplémentaire:
En effet, aucune traverse de protection à l'avant et à l'arrière sur phase 1 et 1.5..
Ca doit pouvoir se monter en tout cas, y'a pas enormément de différences entre phase 1 et phase 2, hormis les fixations de la calandre Wink
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
Japan import Hors ligne
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
16-06-2013, 01:20:24   -   RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
Sympa ce post j'avais jamais fait attention !
Et pour les faisceau, si je me trompe pas c'est phase 1 = obd2a et phase 2 obd2b ? Donc par exemple le faisceau d'EJ6 (donc d16y7 non vtec) serait le même que l'EJ9 phase 1 ?
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
16-06-2013, 12:40:36   -   RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
Pas forcement, l'injection est peut-être séquentielle sur le D16.
J'ai bien dit peut-être hein Wink.
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
16-06-2013, 17:04:20   -   RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
Si y'en a qui ont des infos à ce sujet ça peut compléter, genre EJ9-EJ6, EK3-EK4-EJ8... Smile
(Modification du message : 16-06-2013, 17:05:17 par Japan import.)
Sujets : 52
16-06-2013, 17:05:50   -   RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
Les infos, t'ouvre un WS, tu les as LOL
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
16-06-2013, 19:14:19   -   RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
Encore faut-il pouvoir l'ouvrir le workshop, ce qui n'est pas le cas avec mon ordi.
Et le but de ce post c'est de rassembler toutes les infos, non ? Big Grin
Sujets : 52
16-06-2013, 19:15:47   -   RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
T'arrive pas à ouvrir un fichier PDF Oo! C'est quoi ton ordi en carton Sac ?
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
16-06-2013, 22:20:36   -   RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
J'accepte les dons pour en acheter un bon Cool Bref, stop HS Sac
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
25-10-2013, 17:05:49   -   RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
Question ultra bête ... les coupés EJ6, EJ8 sont ils tous en berceau type EG ?
J'ai lu sur un topic US que seule la EM1 chez eux avait le même berceau que nos EJ9, EK3 et EK4 ... et comme les EJ6 et EJ8 ont été fabriqués aux US ...
Sujets : 52
25-10-2013, 17:12:07   -   RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
Je sais pas pour le berceau, mais les triangles ils me semble que oui, car on peut monté les barres stab' avant ITR sans modifs ^^
syncar Hors ligne
78 - Yvelines France
25-10-2013, 22:29:55   -   RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
quelqu'un aurait une idée d'où se procurer un renfort arrière ? j'en cherche un depuis un bout de temps en vain, surtout que les EJ phase 2 à la casse c'est rare !!
Sujets : 52
25-10-2013, 23:13:05   -   RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
Bah sur internet à un mec qui en vend un ou chez Honda (et là tu donne tes 2 reins et un oeil Sac )
syncar Hors ligne
26-10-2013, 00:22:06   -   RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
Personne vend ça, ça fait un bail que je regarde
tant pis faudra que j'attende qu'un mec en désosse une ici
Dudu94 Hors ligne
Prélude 3g 4ws /Ek3 ferio
92 - Hauts-de-Seine France
26-10-2013, 05:49:50   -   RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
Demande à Nippon Racer.
Il a eu un soucis avec la sienne, je suis en train de lui récupérer 2-3 pièces. Et il a une ej9 ph2, tu devrais peut être trouver ton bonheur. Par contre, il est en belgique mais je ne devrais je pense pas tarder à y aller donc profite pour lui poser la question. Je pourrais peut être te récupérer ce que tu as besoin par la même occasion. Faut voir si il a commencé à démonter ou pas.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
26-10-2013, 11:40:12   -   RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
ça monte pas sur phase 1 le renfort. J'en ai un qui traine et je peux pas le monter ...
Les plastiques arrières sont différents sur phase 2 et t'as pas les trous pour le fixer sous la banquette arrière. Seul moyen c'est d'avoir la caisse vidée et de souder à la caisse.
syncar Hors ligne
26-10-2013, 13:21:01   -   RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
Merci dudu j'ai mp Nippon Racer
nico tu le vendrais pas ton renfort ??
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
26-10-2013, 13:45:23   -   RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
(26-10-2013, 13:21:01)syncar a écrit : Merci dudu j'ai mp Nippon Racer
Nope pas pour le moment Wink
Hacketo Hors ligne
ND6E
26-10-2013, 17:05:10   -   RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
j'en ai un qui sert pas mais à livrer vu le poids que ça fais ça va couter un bras
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
27-10-2013, 12:49:36   -   RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
(26-10-2013, 17:05:10)Hacketo a écrit : j'en ai un qui sert pas mais à livrer vu le poids que ça fais ça va couter un bras
Pas plus qu'une culasse soit dans les 30€ Wink
Hacketo Hors ligne
ND6E
27-10-2013, 16:05:52   -   RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
39,20€...
furo En ligne
Civic EJ9
18-06-2014, 19:18:02   -   RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
Petit up, parce que je viens de me rendre compte qu'il manque l'Em1 dans ce topic !!
Et aussi préciser que les trains AV des EJ6/8 ne sont pas comme ceux d'EK, mais comme EG (notamment pour le montage de la barre anti roulis AV)
(Modification du message : 18-06-2014, 19:25:29 par furo.)
CuB Hors ligne
Civic Ej9 ph1
84 - Vaucluse France
03-10-2014, 21:01:26   -   RE: [gen6 EJ-EK] Bible de la gen 6
Je possède une civic Ej9 Blanche 50ème anniversaire !
Intérieur noir, VE, Clim, rétro électrique (plastique noirs), centralisation à la clef, pas d'appuis tête arrières, pas d'abs, pas d'airbags. pare choc avec baguettes, tapis de sol "50ème"
Elle possède une anti roulis avant de 22mm, un freinage avant en 262, les bras arrières sont bien percés, par rapport au rabaissement, je ne sais pas, freinage arrière à tambours.
si ça peut aider ! Smile
"La vie est une longue route tranquille"
  [FAQ Honda] Civic 83-87 AG/AH/AN Bible Design-Z 279 58 611 26-04-2023, 11:54:36
Dernier message: MarchoU
  [ gen.6] Compatibilé anti brouillard origine et "jdm&qu 83KARA 9 2 342 21-07-2021, 08:37:50
Dernier message: SoichiroYann
  [Gen 8] Ecran LCD Kaput boyou2 3 842 29-07-2020, 14:08:58
Dernier message: TsoF
  [Civic Gen 6] Workshop 96-98 FR v2 Rafinerie 19 5 612 06-06-2020, 19:22:48
Dernier message: DAV4WS
  [FAQ Honda] CRX 84-87 AF-AS53 Bible giorgio.andolini 9 907 1 316 581 08-11-2018, 15:37:14
Dernier message: nico0711
  [FAQ Honda] Swap B16 dans une ED (4ème gen) dj_spark 54 28 321 26-02-2016, 01:04:26
  [civic gen 4/5] Fusées MA/MB identiques EG/EJ/EK ? toumpa 12 3 276 12-01-2015, 15:45:18
Dernier message: alex1135
  [Civic gen.4 phase 1 & 2] Différences. Koebi 58 17 465 16-12-2014, 20:59:47
  [EJ2] montage fond de compteur gen6 hary78 1 1 767 06-12-2014, 22:46:04
Dernier message: hary78
  [ED7] [Civic 4 gen] H brace Brabus 40 9 679 08-06-2012, 12:42:46
Dernier message: Zaboon
