fusible d allume cigare mazda 323f iv bg ??
piyou336 Hors ligne
18-08-2017, 21:17:32   -   fusible d allume cigare mazda 323f iv bg ??
bonjour a vous tous j aurais voulu vous demander ou est le fusible pour l allume cigare sur une Mazda 323f iv bg 1442 de 1991 ? car j ai regarder la boite a fusible en dessous du volant et y a rien d écrit qui me dis ou est ce foutu fusible Evil ! car je veut installer un autoradio et quand je le branche en + continu sa me bouffe ma batterie donc je voudrais le mettre sur l alume cigare mais meme avec le contact je n ais pas de jus ! donc fusible
si quelqu un peut m éclairer pour le trouver merci a vous Wink
si sa peut aider la référence de la boite a fusible " bs34"
éric_Mtp Hors ligne
20-08-2017, 13:17:33   -   RE: fusible d allume cigare mazda 323f iv bg ??
C'est celui qui est en bas à droite (E, 15A bleu)
Il couvre aussi la radio, les rétros électriques ( pour ceux qui en ont) et l'allume cigare.
( j'ai une BG14E2, mais le manuel où je lis ça est commun aux BG1442 et BG14E2, et il y a une seule rubrique commune pour les fusibles...)
S'il a cramé, vu que tu sembles avoir un problème avec ton autoradio qui te bouffe ta batterie, ya peut être un blème électrique à régler qqpart autour de l'autoradio...???
(Modification du message : 20-08-2017, 13:20:40 par éric_Mtp.)
  Ma mazda 323f monte difficilement dans les tours ! Matth49 6 4 609 16-06-2016, 22:26:19
Dernier message: TsoF
  Problème de ralenti Mazda 323F 1.5 88cv kepler452b 0 3 015 21-05-2016, 21:31:11
Dernier message: kepler452b
  Mazda 323f 1.6i 88ch problème d accélération Shishani 3 3 759 05-01-2015, 16:49:05
Dernier message: M4vrick
  Recherche Mazda 323f BG O'Connor 1 3 249 09-04-2014, 22:00:02
Dernier message: willo11
  Combien ça vaut une mazda 323F astina de 1995 grata 6 3 763 09-04-2014, 09:39:06
Dernier message: Snowmonkey
  Livret entretien Mazda 323f 1.5 GTX Dali13 2 3 481 08-04-2014, 18:48:14
Dernier message: badgibson83
  Help recherche de pièce pour Mazda 323F BG Flop 2 5 742 02-08-2013, 11:56:59
Dernier message: frangio
