Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 19-05-2025, 20:38:35
freinage ec9
Gougouille Hors ligne Active Member ***
24-11-2004, 13:55:36 #1
J'aimerai faire une petite "prepa freinage" sur mon ec9, à savoir purge liquide de frein en 5.1, durites avia, mais après, que puis-je prendre ?
A l'avant mes disques sont les memes que sur ED7 et ED9, à savoir 242 de diametre. A l'arrière j'ai des tambours.
Ce que je pense faire c'est mettre de bons disques + plaquettes à l'avant, et ne pas toucher aux tambours arrieres avant de trouver un train arrière d'ED7 et l'adapter sur ma EC9.
Est-ce que c'est la meilleure solution (le freinage avant etant le plus important, non ? surtout avec seulement 850 kgs à freiner) ?
Quel type de disque dois-je prendre ? Quels plaquettes ?
Merci ! Big Grin
Beowulf Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 139
Réputation : 15
24-11-2004, 17:48:59 #2
Tu peux prendre des disques groupe N et les plaquettes des Ferrodo 2500 (pas trop dures).
J'ai lu un post quelque par où on disait que les disques de chez Oreca c'est du bon matos.
Pour les tambours, tu peux toujours changer les machoires par des neuves. Si tu ne fais pas de circuit les disques à l'arrière ne t'apporteront pas grand chose de plus.
03-12-2004, 10:45:29 #3
Et pour les disques, les groupeN c'est quoi exactement ? du rainuré ?
Sinon pour ORECA y'a moyen de les acheter en ligne ?
Kim Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 49
03-12-2004, 10:51:29 #4
Diskes groupe N oreca et plaquette ds2500 ou OMP etc (ça dépend des thunes ke ta). Pour le freinage arrière ça serait mieux avec des diskes mais ta pas mal de modif à faire: tu lui a mis combien de bourrin en plus?
Si tu veux en avoir va sur le site d'Oreca ou passe par l'intermédaire de Romuald et de son club: il a fait plusieurs poste là dessus, notamment sur les ds2500 sur piste (a voir)!
Si tu fais pas de piste achetes du OMP ou de l'adaptable car les ds2500 et ds3000 coutent la peau du cul pour une durée de vie courte (plaquettes tendres).
[Image: iluvyoub.gif]
03-12-2004, 10:54:58 #5
Je dois avoir 95ch grand maxi pour 850 kgs, donc pour l'instant les disques à l'arriere ne me sont pas indispensable.
Néanmoins j'aimerai mieux freiner à l'avant parce que c'est pas terrible terrible d'origine.
Pour les plaquettes on m'a conseillé du semi-tendre, parce que tendre ca va s'user trop vite (d'autant plus que niveau sous, j'aimerai me limiter, et puis je fais pas de piste pour le moment).
Mais les disques groupeN d'ORECA, c'est des disques percés ? rainurés ?
Sujets : 49
03-12-2004, 11:03:10 #6
Non ils sont plein, les percés rainurés ça te bouffe les plakettes, préfère les groupes N.
pino Hors ligne Active Member ***
03-12-2004, 11:16:17 #7
Gougouille,
Pour le freinage avant, les disques honda sont suffissant mais pour les plaquettes la tu pourrais mettre ferrodo ou omp, tes plaquettes vont chauffé moins vite et ce qui permettera de ne pas voilé tes disques avant, bon si tu vas sur circuit la il faudrai aussi changé les diques, lol.
Pour l'arriére la différence de performance entre disque et tambour est que si tu insistes sur tes freins, et bien tes tambours sont moins bien ventilé que les disques donc avec les tambours risque de surchauffe et quant tu appuies cela ne freine pas bien, cela survient aussi avec des diques mes pas dans la même durée(a ce moment la tes disque serrons deja voilé,lol)......
si tu changes les tambours tu devras avoir deux bras arrière avec disques et étriers, plus te rajouté une barre stabilisatrice( je ne l'ai pas fais sur ma EE6, mais c'est mon prochain projet,lol).... tous sa c'est du chipo et un peu de patience au montage, car il ne faud pas oublier que le circuit de liquide de frein est identique sur ec9 ed7 et ee9 mais le maitre cylindre lui ne l'est pas.
Mais comme c'est un circuit fermé je croix que ton maitre cylindre va bien fonctionné mais devras peut être créer une pression un peu plus forte donc peut être que la duré de vie de celui ci va diminué....... la reponse se trouve avec l'éssai.............lol...
Tres bon projet, le freinage.........
A++++++++++
Le plaisir des carburateurs,HAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Cherche cache boulon pour Jantes CRX V-tec
Sujets : 139
Réputation : 15
03-12-2004, 11:56:12 #8
C'est vrai que les plaquettes Ferodo DS2500 sont assez chéros. Y'a Mintex qui est pas mal non plus ... sans doute un peu moins chère que Ferodo.
OMP j'aurais pas trop confiance : marque trop générique (ils font de tout et ne se spécialisent dans rien).
Je pense que je vais faire aussi le pas : disques groupe N Oreca + plaquettes Ferodo DS2500.
Pour le liquide de frein, je ne sais pas ce que je peux utiliser car je vais garder mes flexibles d'origine (les flexibles type aviation ne sont pas autorisés au CT en Belgique).
AP 550 ou 560 (je ne sais plus) ?
Je vais aussi me renseigner s'il n'existe pas des mâchoires de tambours chez Valeo ou ailleurs ...
Je sais que Brembo vend le tambour complet mais c'est cher.
Moi les tambours, ça me dérange pas vu le poids de l'EC9 et au moins ça bloque bien aux freins à main. :P
04-12-2004, 13:16:24 #9
lol c'est clair ca.
Et c'est autorisé en france les durites avia au CT ?
Tu pourrai me tenir au courant pour les freins à tambours ?
Ou ptetre un ptit lien à me donner ? Wink
thanks
04-12-2004, 13:17:55 #10
Les ferrodo DS2500, c'est des tendres ou semi-tendre ?
06-12-2004, 20:35:21 #11
Gougouille,
Alors t'as eu ta solution???
Sujets : 139
Réputation : 15
06-12-2004, 21:58:12 #12
Pour le liquide c'est AP 551 (usage routier possible).
J'ai envoyé un mail au GOCA (CT belge) pour voir ce qu'il en était avec les flexibles type "aviation" ... je vous tiens au courant.
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...highlight=
08-12-2004, 15:39:48 #13
pino a écrit :Gougouille,
Pour ?
11-12-2004, 16:11:54 #14
29-01-2005, 18:33:43 #15
Je deterre ce post avant l'achat :
Finalement j'ai des disques ventilés en 230*17 à l'avant. Là ou je veux les acheter, le mec me conseille de mettre des disques percés rainurés OMP avec des plaquettes d'origine HONDA. Vous en pensez quoi ?
Parce que moi niveau prix ca m'irai, c'est pas trop cher, parce que les FERRODO DS2500 (qu'on m'avait conseillé avec des disques ORECA grpN) elles coutent super cher.
Si vous pouvez m'aider avant que je passe commande... Smile
Sujets : 139
Réputation : 15
29-01-2005, 19:06:57 #16
Mets des Ferodo standard, ça te coutera moins cher que des Honda. Wink
crx man vtec power Hors ligne Active Member ***
Sujets : 37
29-01-2005, 19:23:20 #17
Moi je peux te conseiller OMP en disques et plaquettes ,mon farngin a ca sur sa ferio et farncehemnt ca ferine tres fort aussi fort que sur la mienne qui as du DS 2500 et des durites avia donc c'est toi qui voit moi je sais que mon prochain jeu de palquettes sear de l'OMP car le ds 2500 a 170euros le jeu de palquettes pôur 20000kms c'est un peu abusé
29-01-2005, 22:18:10 #18
OK je pense donc que je vais prendre des disques OMP avec plaquettes HONDA, ou bien plaquettes OMP si c'est moins cher. En tout cas le mec m'avait dit que l'OMP en plaquette c'etait un peu mieux que l'origine mais y'a pas enormement de différence.
En tout cas merci de vos conseils Wink
Sujets : 139
Réputation : 15
29-01-2005, 22:35:42 #19
Gougouille a écrit :OK je pense donc que je vais prendre des disques OMP avec plaquettes HONDA, ou bien plaquettes OMP si c'est moins cher. En tout cas le mec m'avait dit que l'OMP en plaquette c'etait un peu mieux que l'origine mais y'a pas enormement de différence.
OMP fait les disques dans ta taille ?
tuningtaz Hors ligne Active Member ***
Honda Civic EJ9 et MC1
29-01-2005, 22:54:40 #20
oui , en groupe N et rainurés/percés ...
Mes ex japs sont là:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-AF53-...pid1688721
La civic "conduite accompagnée" de ma fille :
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Civic...a-terminee
TCHEN-TAÏ Hors ligne Active Member ***
29-01-2005, 23:22:42 #21
Puisqu'on parle de freinage, au niveau liquide de frein, peut-on mettre du Dot4 ou Dot5 alors que Honda recommande de ne mettre que du Dot3.
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
30-01-2005, 13:28:28 #22
En 230*17 oui Smile
westindiis Hors ligne Active Member ***
Sujets : 39
30-01-2005, 13:40:43 #23
salut à tous dit moi gougouille mon ec9 freine vraiment mal la pedale s'enfonce vachement pour freiner fort tu as eu ce probleme déja ?
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
Sujets : 139
Réputation : 15
30-01-2005, 20:56:21 #24
En 230*17 oui Smile
Fonce alors ! Wink
Hésite pas à prendre les plaquestes OMP, ça serait bête de mettre des disques renforcés avec des plaquettes standard ... sauf si budget très serré ...
Sinon en plaquettes "performance", y'a Mintex qui n'est pas mal non plus.
03-02-2005, 13:21:17 #25
OK merci les gars Wink
J'y vais cet après-midi les commander, je vais me diriger vers les percés-rainurés OMP alors, avec soit plaquettes OMP, soit Honda.
Pour la forme des plaquettes, c'est pareil que pour une ED7 sur EC9 ?
Et pour les durites avia, pour ma EC9 c'est la meme ref. que pour ED7 ? Ou c'est encore autre chose ?
Smile
03-02-2005, 13:22:49 #26
westindiis a écrit :salut à tous dit moi gougouille mon ec9 freine vraiment mal la pedale s'enfonce vachement pour freiner fort tu as eu ce probleme déja ?
Moi c'est pareil mais je pense qu'avec des plaquettes neuves ca va resoudre ce problème.
Et puis à l'arriere je m'en fout, le freinage c'est surtout à l'avant, c'est pour ca que j'ai decidé de franchir le pas Wink
03-02-2005, 13:30:03 #27
On est dans la même galère alors.
D'après mes recherches, cela peut être :
- un maître cylindre HS
- le servo-frein qui fuit
- ou un problème de câble de frein mal réglé
Résultat, une pédale trop longue.
Anonymous Unregistered
03-02-2005, 18:58:02 #28
alors gougouille ta commander tou ca ?
tu fera des foto si possible lors du montage
et tu ns dira t impression ? merci !
04-02-2005, 19:01:01 #29
j'ai recuperer mes plaquettes chez HONDA et les disques sont commandés.
Mes impressions des que tout ca sera monté Wink
05-02-2005, 12:52:59 #30
ok jatten t impression !
