Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 06-04-2025, 13:23:46
frein arriere HELP ed9
aquaju Hors ligne Junior Member *
R34 GTR
03-05-2005, 17:50:44 #1
Salut j'était en train de changer mes plaquettes de frein a l'arrier de mon crx ed9 , elle été mort de chez morte , probleme pas moyen de pousser le piston , g du oublie un truc car meme avec le truc pour pousser le piston y' a pas moyen , faut debrancher un truc pour le pousser , please help Cry
ps desoler pour les truc :o
TCHEN-TAÏ Hors ligne Active Member ***
03-05-2005, 17:55:14 #2
A l'arrière, le piston se visse et se dévisse.
Regarde le lien de ma signature.
Réparer ses étriers AR grippés
Vend lame PC av de Promax pour crx : 140e
Recensement ED7
icedfluid Hors ligne Posting Freak *****
59 Nord France
Réputation : 15
03-05-2005, 17:56:37 #3
tu detruque le truc, tu devrais pouvoir truquer le piston, si tu peux pas, va falloir tout détruquer, et dégriptruquer en passant du papier de truc sur les pistons.
LOL
(j'ai pas pû m'empêcher)
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
ed7run Hors ligne Active Member ***
Réputation : 15
03-05-2005, 17:59:09 #4
TCHEN-TAÏ a écrit :A l'arrière, le piston se visse et se dévisse.
+1
MB6 stock
[Image: sl374921dz9.jpg]
R34 GTR
03-05-2005, 18:04:29 #5
cool alors il faut viser une qestion je le vis a fond ou juste assey pour le remonter ( peut etre ke remonter il sera a fond ) sinon merci pour cette reponse rapide , vous éte sympa les gas :@+
R34 GTR
03-05-2005, 18:33:58 #6
bon je viens d'essayer ya pas moyen de le tournée ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
bigmon Hors ligne Active Member ***
03-05-2005, 19:31:57 #7
aquaju a écrit :bon je viens d'essayer ya pas moyen de le tournée ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
tu as essayer avec quoi?
perso je prend un gros burain qui rempli bien la fente et que l'on a bien en main.
si ça ne rentres vraiment pas alors essaies de lever le soufflet avec un tournevis pour voir si ton pistion et bien brillant et sir c'est sec, si il est gras et couleur rouille alors tu peux envisager de le demonter et de le refaire a neuf
R34 GTR
03-05-2005, 19:36:01 #8
il a l'air brillant , g essayer avec une pince , et aussie avec une plaque en fer ki prenais bien la fente , comme un burain , question si je devise la vis de purge il va j'enfoncer ?! apres je refait une purge
yak103 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 97
04-05-2005, 10:01:58 #9
bigmon a écrit :perso je prend un gros burain qui rempli bien la fente et que l'on a bien en main.
XPDR !!! prétentieux, va...
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
04-05-2005, 10:09:40 #10
Il se dévisse ?
Romuald Hors ligne Senior Member ****
mr2
Sujets : 43
04-05-2005, 11:21:38 #11
Tu ouvres juste ton bocal de liquide de frein et tu visses, n'ouvre pas la purge surtout !!!
R34 GTR
04-05-2005, 16:25:51 #12
Résultat des courses tout es remonter, ça freine, seule problem un étrier grippé, et comme g commencer par celui ci, ça été dure par contre l'autre en 2 minutes tout été fait et la aucun problème donc voila je le degriperai pendant mes congé ça peut attendre un peu, et encore merci a tout ceux ki m'on repondu
ps , et oui ça tourne le verrin trankill par contre celui grippé trop dur pour le tournée
04-05-2005, 17:34:22 #13
Une vrai maladie, l'étrier grippé sur nos ED !!!
Recensement ED7
GTCRX Hors ligne Active Member ***
04-05-2005, 18:20:24 #14
TCHEN-TAÏ a écrit :Une vrai maladie, l'étrier grippé sur nos ED !!!
Ouais et souvent l'arrière gauche !
Proverbe japonais :
yûben wa gin, chinmoku wa kin
(La parole est d'argent, mais le silence est d'or)
[Image: Dog_Running_Wagging.gif]
R34 GTR
04-05-2005, 18:42:35 #15
ah moi c l'arriere droite Big Grin
pino Hors ligne Active Member ***
05-05-2005, 11:53:12 #16
icedfluid a écrit :tu detruque le truc, tu devrais pouvoir truquer le piston, si tu peux pas, va falloir tout détruquer, et dégriptruquer en passant du papier de truc sur les pistons.
LOL
LOL LOL
Le plaisir des carburateurs,HAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Cherche cache boulon pour Jantes CRX V-tec
