[Yaris 1 Ph2] Probleme de clignotant
bzh56 Hors ligne
19-10-2022, 05:42:00   -   [Yaris 1 Ph2] Probleme de clignotant
Bonjour tout le monde,
Il m'arrive une tuile (enfin a mon amie), son contrôle technique est prévu dans 3 jours (le 21), et aujourd'hui elle me téléphone pour un problème de clignotant, le voyant au tableau de bord clignote très vite, elle me dit que le clignotant avant gauche ne fonctionne pas, le seul sur les 6. Ouverture et fermeture avec la telecommande, là encore le clignotant ne s'allume pas... je me dis ampoule grillé, facile !...mais en warning, tous les clignotant fonctionnent... donc l'ampoule n'est pas HS selon moi, j'ai quand même essayé de la changer mais je ne sais pas comment y accéder...
Sinon j'ai pensé au commodo.. mais j'en doute..
un avis
merci d'avance en urgence
Monsieur W. Hors ligne
Toyota Carina II
19-10-2022, 21:23:15   -   RE: [Yaris 1 Ph2] Probleme de clignotant
Dans quel état sont les fusibles qui peuvent protéger les clignotants et les feux plus largement ?
Trouver les fusibles sur la Yaris 1 : https://www.youtube.com/watch?v=OPROg6XKPrc
De la lecture pour trouver des sources de problèmes de clignotants :
https://www.largus.fr/forum-auto/panne-a...irage.html
Toyota Carina II 2,0 L GLI Creation de 1990.
Ecrivez-moi un email si vous avez une question concernant les Carina II : k e v y a n c o r @ g m a i l . com (enlevez les espaces).
(Modification du message : 19-10-2022, 21:28:52 par Monsieur W..)
  [Yaris] Jantes Yaris TS sur Yaris 7thSKY 2 1 830 04-12-2018, 22:52:47
Dernier message: 7thSKY
  [yaris 1.3 vvt] relais pompe a essence yaris yules 4 10 283 27-06-2016, 19:00:41
Dernier message: banjo
