Bianchi
Sujets : 56
20-06-2007, 22:19:57 - Problème electrique
Voici mon problème :
Mes veilleuses marchent à gauche et à droite.
Mes feux de croisement (ceux qu'on allume en ville) uniquement à droite PAS à gauche.
Mes pleins phares marchent des deux côtés.
J'ai donc eliminé un problème d'ampoule. S'agirait-il donc d'un problème de faisceaux :
P.S. : Gauche et droite de derrière le volant.
zum
20-06-2007, 22:27:46 -
regarde dans ta boite a fusible
Jules
21-06-2007, 17:21:53 -
Dan a écrit :Un filament pour chaque dans la même lampe, tu peux très bien en avoir un de coupé, ça n'empêche pas l'autre de fonctionner.....
+1 sort ton ampoule et regarde les filaments
Juless
Nom de code sur piste : PTP (Prince du Travers de Porc)
Toujours en première....... En 2 y a moins de patate
