essui glace arriere + désembuage [civic eg6]
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
03-02-2008, 17:06:10   -   essui glace arriere + désembuage [civic eg6]
Salut, comme le précise mon titre, j'ai un soucis d'essui galce, lave glace et de dégivrage arriere sur ma EG ... je débute dans le monde des autos du soleil levant, du coup, j'ai eu beau chercher ou etait l'éventuel relais, mission impossible, je ne l'ai pas trouver, et je sais meme pas si c'est reelement ça LOL Oops!
pourriez vous m'aider?
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
03-02-2008, 18:16:03   -
C'est quoi la question ?
Flow-crx83 Hors ligne
03-02-2008, 18:18:15   -
tu as vérifié les fusibles?
[Image: photo035mok7.jpg]
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
03-02-2008, 19:19:29   -
le soucis, je sais pas ou est l'éventuelle fusible qui fait fonctionné ces 3 éléments Neutral du coup, plus d'essui glace/lave glace, et plus de désembuage arriere Confused pas pratique...
tibo Hors ligne
03-02-2008, 19:35:04   -
merci de preciser le model de la voiture dans le titre
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
03-02-2008, 21:33:42   -
bah ta regarder dans la boite a fusible déjà? ^^ c'est soit sous ton volant, soit sous la boite à gant
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
03-02-2008, 22:12:41   -
oui, j'ai regarder, mais j'ai vu que des petits fusibles du genre 10-15A , normalement, c'est pas un gros relais?
tu penses qu'il peut etre sous la boite a gants? a quel niveau? Oops!
03-02-2008, 23:23:39   -
non, bah si ta trouver ta boite à fusible sous le volant, cherche pas, y'en a pas 2.
ensuite, regarde bien sur le clapet de la boite à fusible, en général, il y a marqué à quoi correspondent les fusibles et il me semble qu'un fusible de 10, 15 voir 30ampère puisse assurer les 3.
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
04-02-2008, 00:12:28   -
ok, merci beaucoup, je vais regarder ça des demain! et je te tiens au courant Wink
  [EJ9]moteur de lave glace tif 8 6 031 31-03-2013, 23:20:17
Dernier message: Pyer
  [EG] problème de gicleurs lave-glace oGUH 10 4 542 29-12-2012, 15:00:30
Dernier message: oGUH
  [rech] Bras d'essuie glace pour CRX Del sol mkIII Rude62 13 3 955 02-10-2012, 17:13:25
Dernier message: Rude62
  [eg6] etrier frein arriere eg6 et ee9 sont ils les meme ? nono-honda 3 3 726 06-05-2012, 11:21:39
Dernier message: nono-honda
  [EP] compatibilité essuie glace entre RHD et LHD ? moultipass 8 4 299 11-11-2011, 12:31:15
Dernier message: moultipass
  [CRX ED9] Gicleur lave glace arriere FBOKN 3 2 225 02-10-2011, 18:05:23
Dernier message: fabien78
  [EG] suppression essuie glace nikofmx 13 7 954 14-04-2011, 12:54:17
Dernier message: tetesh
  [FN2] Essui-glaces qui gèlent :( caferacer750 2 1 818 05-12-2010, 22:58:08
Dernier message: caferacer750
  [EG] essui glace bloqué en position une! PH@B 12 6 085 04-11-2010, 06:20:52
Dernier message: dhovick
  [ EG4 ] Remplacement essuie glace arrière Francois_303 21 9 552 27-08-2010, 10:42:03
Dernier message: Froggy
