- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
entretient celica
wolverine
bonjour a tous
voila comme ma garantie est bientot fini , je compte faire mes vidanges moi meme .
*pour ce qui est de l'huile , sur la doc il préconise de la 5w30 , c'est bon ou il faut en prendre une autre . car j'ai lu, je sais plus dans quel sujet que certaine conseillaient une huile épaisse pour les celica ...
chez toy il m'ont mis de la 10w30
*pour ce qui est du filtre a huile la c'est un peut galère , car j'arrive pas a en trouvé chez feu vert ou norauto .
mais sur le site PURFLUX ils disent qu'il faut mettre la LS908 .
*comme j'ai un petit soucis a froid avec ma boite , 1 et 2 qui passent mal a froid , je voulais changer l'huile de la boite .
quelle huile faut il mettre ?
et comment vidanger ? par aspiration ou il y a un boubont a dévissé en bas ?
*je compte aussi changer mes bougies . faut que je les achète impérativement chez toy ou je peut les trouvés ailleur.
quelle est la marque et la ref si vous avez .
c a peut près tous , c'est pas que j'aime pas allé chez toy mais c'est a 1h de route de chez moi et je peux y allé que le samedi et le samedi c'est fermé
merci...
psycho
Sujets : 50
dsl je peux pas t aider mais j aimerais bien.
Pour les bougies tu peux en prendre des iridiums, parait que ça marche bien
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
shulee49
gibs
pour ton probleme de boite , anticipe le mouvement a froid, passe les vitesses en 2 temps le temps que ca chauffe, histoire de ne pas l'abimer...
chritophe9124
j'ai fait ma vidange de boite avec motul 300 gear a 18 euros/l acheté
chez feu vert 2.2 litres
il te faut une clé de 17 pour le niveau et une de 24 pour la vidange plus 2 joints alu
les memes le plus long c'est d' enlever le cache fait le en meme temps que la vidange
enfin tout ça si meme boite que la ts
wolverine
merci pour vos reponses
shulee46
pourquoi faut un bidon pour l'huile de boite , il en donne pas chez toy ?
l'additif c'est pour quoi faire ?
gibs
merci , c'est ce que je faisais . mais j'ai remarqué que quand je faisais bien attention a débrayé a fond ( genre t'appuie très fort ) , ben ca passait un peut mieux .
ce serai pas l'ambrayage a reglé ?
chritophe9124
j'ai pas trop compris l'histoire de la clef de 17 ?
et pour les 2 joint alu tu les a acheté ou? car ca m'étonnerai que je les trouve chez feu vert!
en parlant de joint , pour la vidange d'huile moteur , il faut quoi comme joint ? cuivre , caoutchou ou nada ???
merci ....
chritophe9124
la clé de 17 te sert a faire le remplissage et le niveau de la boite
les joints tu les prend chez toy et surtout le filtre a huile (piece pas si anodine que ça)
a+
wolverine
ok merci du conseil
shulee49
wolverine
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
