Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 13:25:20
entretien periodique
Cloclo Hors ligne Active Member ***
04-09-2012, 13:33:22 #1
coucou
à la lecture du mode d'emploi de la s14, il me manque cela :
  • quand changer la pompe à eau (en temps et en km) ?
  • quand refaire la distribution (si la chaine se change...), ou le tendeur (en temps et en km)?
  • pareil pour la clim ?
Huh
PS : comme j'ai pas trouvé l'info pour la chaine, je pense que peu on du avoir à le faire.
04-09-2012, 18:58:46 #2
Y'a la procédure dans le manuel de garage pour contrôler l'allongement (faut mesurer la distance entre 2 maillons), mais pas de périodicité de changement.
Sujets : 148
05-09-2012, 17:47:18 #3
il est établie, en règle générale, que passé les 200 000km, la chaine se voit assez allongé pour que le diagramme de ditribution d'origine ne soit plus respecté (chez BMW et MB c'est le cas)
Je suppose fortement que chez Nissan la chaîne ne soit pas fait d'un matériau différent des deux autres marques citées, je pars du constat que c'est la même chose LOL
Pour la PAE, spécifié dans le FSM, la clim', quand ça ne fait plus de froids, les tendeurs/patins de distrib', quand la chaine fait du bruit (mal tendu par les patins et/ou le tendeur)
14-09-2012, 14:19:28 #4
ok, merci.
