entretien étrier de frein
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
22-10-2005, 18:55:46   -   entretien étrier de frein
je voudrais savoir quel produit vous utilisez pour bien nettoyer vos rattrapages d usures, et bien les faire coulisser?
merci Wink
vends pièce de prim GT
Panda Hors ligne
Sujets : 42
22-10-2005, 20:58:40   -
Up, ça m'intéresse aussi Wink
warrior Hors ligne
Sujets : 84
22-10-2005, 21:05:50   -
de meme pour moi
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
roms Hors ligne
France-Bulgarie-Angola
67 - Bas-Rhin France
Sujets : 30
23-10-2005, 01:52:56   -
tout pareil!
pour les pieces a changer? les joints et les soufflets?
Audi RS4 B5 Stage1 driver
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
IS 300 Sportcross driver
ZXR 750 driver!!
yoyopijo Hors ligne
23-10-2005, 15:06:49   -
ya des bombes special de nettoyant frein. ca agit comme un degrippant je croit.
ils en vendent chez AD
krisallyde Hors ligne
Corvette C6
- Germany
23-10-2005, 15:12:23   -
Je comprends pas : c'est quoi ce que vous appelez "rattrapage d'usure" ?
ViperRedZoNe Hors ligne
23-10-2005, 15:44:43   -
Si vous voulet restaurer vos étriers, il suffit de commander chez honda un kit de joint.
Dans ce kit tu as tous les joints ainsi que la graisse adéquate, il y a 3 type de graisse différente fournis dans des petits sachets Wink
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
23-10-2005, 21:02:27   -
Pour les mécanos autour de moi,les rattrapages d usures sont les deux guides (un à chaque extrémité de l étrier) qui relie la partie gauche de l étreir à sa partie droite. l'intéret de les faire coullisser parfaitement est de permettre d'exercer une pression suffisante sur chaque coté du disque .
Corvette C6
- Germany
23-10-2005, 21:11:35   -
ah ok merci pour la précision !
Enfin vu la force exercée par le pistion, il faudrait avoir un étrier très grippé (oui très malade) avant de ressentir quelque chose !
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
23-10-2005, 21:55:58   -
le rattrapage d usure sert aussi à écarter la plaquette du disque apres le freinage.
roms Hors ligne
Sujets : 30
24-10-2005, 02:16:08   -
ok.. ben je crois que ce sera pas du luxe pour moi...
je vais me renseigner pour ce kit...
ED7 B18C driver
AS54 Turbo driver
ZXR 750 driver!!
  [Frein] Problème Frein / Problème Etrier (Résolu) G3-Matt 0 1 516 30-04-2019, 11:12:43
Dernier message: G3-Matt
  [AVIS] Frein Etrier Arrière gripper roulé ou pas roulé 30Km jusqu'au garage ? Paradox 5 6 639 11-06-2013, 12:00:06
Dernier message: Paradox
  frein probleme de filetage de pas de vis de purge sur etrier moultipass 6 5 810 09-04-2012, 15:14:18
Dernier message: moultipass
  etrier de frein nickmx-3 1 2 356 15-11-2006, 12:34:55
Dernier message: isat_major
  piston étrier frein bloqué the.furious.vtec 18 13 942 31-05-2006, 14:34:41
Dernier message: ta60
