enlever son Thermostat
MQP Hors ligne
20-01-2006, 19:14:37   -   enlever son Thermostat
Salut tout le monde.
Je viens d'apprendre par mon garagiste que mon thermostat a ete... enlevé... Confused par l'ancien proprio et qu'un connecteur (vers la rampe d'injection) servant à gerer la richesse au ralenti avait ete egalement debranche... Confused Confused Resultat, une voiture qui tourne pas rond.
Est-ce que quelqu'un a deja vu ça? Confused:
Anonymous
20-01-2006, 19:25:56   -
perso jamais Shock Shock Shock
la va falloir qu on m explique
phisamar31 Hors ligne
20-01-2006, 19:33:01   -
deja ce n'est pas bon de retirer le thermostat car ton moteur n'a plus sa plage de température de fonctionnement.Donc tu risques d'avoir un moteur "trop froid" et des indications aux sondes érronées ce qui peux entrainer un ralenti élévé comme lorsque tu demarres le matin pour la 1ere fois.
Par contre méfie toi ,il y a parfois des connecteurs non branchés a cause d'option non présente (clim....) qui accelere le moteur lors de l'utilisations des dites options.Surtout au ralenti pour eviter de chuter trop bas en régime.
préparateur et pilote de nissan depuis 86 sur circuit terre.
MQP Hors ligne
20-01-2006, 19:37:36   -
Sur la rampe d'injection (entre la rampe d'injestion et la culasse), il y a un espece de boitier cylindrique legerement dore tres visible, c'est ici que le cable etait debranché
michael Hors ligne
20-01-2006, 19:48:38   -
le boitier cylindrique dont tu parles sert uniquement pour le demarrage a froid
c'est l'enrichisseur,ca n'influe en rien que ton moteur ne tourne pas rond a chaud
par contre remet vite un carlostat
[Image: pubhurricane4.jpg]
MQP Hors ligne
20-01-2006, 19:54:10   -
Le probleme, c'est que sans le calorstat, le moteur ne montait jamais en themperature, donc le cable deconnecter sur l'enrichisseur l'empechait peut-etre de fonctionner correctement?
En ayant rebranché ce connecteur, le regime de ralentit grimpe à 1500,2000tr/mn.
est-ce que pour vous, l'absence du calorstat explique le fait que mon moulin ne tournait pas comme il faut?
Anonymous
20-01-2006, 20:04:45   -
un moteur qui reste froid ne peut pas tourner comme il faut en effet
alors ca plus le cable deconnecté...ca aide pas
21-01-2006, 16:22:43   -
Remet un calorstat sinon ton moteur aura un ralenti toujours trop haut puisque pas à la bonne temp de fonction.
  probeme avec le thermostat 300 zx PlKATCHU 6 3 210 12-03-2013, 12:44:02
  Thermostat SR20DE GRV4 8 3 168 04-05-2012, 00:06:43
Dernier message: GRV4
  thermostat sr20 compatible avec ca18? jerome024 2 3 173 29-03-2012, 00:26:30
Dernier message: jerome024
  Changer le thermostat sur RS13 neg 3 1 971 19-12-2007, 19:10:41
Dernier message: cutzilla13
  [RS13] Mon thermostat est naze Jibe 37 7 357 11-11-2007, 16:00:11
Dernier message: 09s14
  enlever le catalyseur= gain de puissance?? Be_Fa 16 11 428 30-07-2007, 10:09:42
Dernier message: twin-turbo
  peut t'on enlever le récuperateur d'huile ? ( sur sr20de ) Nos1985 16 2 244 12-01-2006, 14:39:20
Dernier message: seb.racing
  [Optimisation] S14 enlever le résonnateur de l'admission grumly2000 78 10 484 23-11-2004, 01:45:36
Dernier message: gargouille
  enlever le becquet de ma s13 Maxthekiller 23 4 080 19-11-2004, 20:55:52
Dernier message: naru
  Je m'arrache les cheveux ! Comment enlever le pommeau s13 dinds 12 2 402 26-07-2004, 10:37:44
Dernier message: sepi
