Vrivic
11-03-2018, 08:40:36 - RE: [ek4]vendre ou remplacer le moteur ?....
On men propose un a 2500 euros a voir il est entrain de le refaire. On stagne un peu avec cette civic lol
En attendant voici mon nouveau joujou
www.japancar.fr/forum/Sujet-Accord-G8-k24-A
Cobi
B18 B20 K20 SR20
73 - Savoie France Messages : 886
11-03-2018, 10:30:49 - RE: [ek4]vendre ou remplacer le moteur ?....
(05-03-2018, 23:05:34)SoichiroYann a écrit : Non il rst en Essonne, sud de la region parisienne. C'est le meilleur tout simplement.
Il y a pas mal de gars, ici y compris, qui ont refait des moteurs et bizarrement, on n'en entend plus jamais parlé. Il n'y a pas de suivi et certains moteurs sont ravagés. A toi de voir mais tout depend de ce que tu veux faire de ta voiture.
Selon moi, soit tu la vends en etat et l'acheteur prendra ses responsabilités, soit tu confies ton moteur a un pro et encore une fois, je n'en vois qu'un. Soit tu prends le risque de perdre ton bloc et la valeur de ta voiture apres avoir dépensé plus de la moitié de sa valeur. Il y'à pas mal de gars capables de refaire des moteurs, mais ils en ont tout simplement marre de la clientèle qui leur demande tout l'or du monde sans vouloir lâcher les € pour mettre les bonnes pièces et faire les choses bien, donc ils arrêtent de prendre n'importe qui et choisissent leurs clients ;-)
(06-03-2018, 10:49:23)SoichiroYann a écrit : Les B16 n'ovalisent pas beaucoup en general, bien moins que du B18. En espérant que les coussinets HS n'entrainent pas tant de jeu que ça, parce que ça pourrait être pire dans ce cas.
+1, changement de pompe à huile obligatoire, trouver un vilo de B16 n'est pas facile. B16 B18 même combat, usure etc, il y'à autant de b16 ovales que de b18
Vrivic
11-03-2018, 18:46:33 - RE: [ek4]vendre ou remplacer le moteur ?....
(11-03-2018, 09:28:40)DocteurH a écrit : 2500 juste pour le bloc , avec ou sans dépose ancien moteur + pose du nouveau ?
Normalement avec,
la liste de pièces neuves:
-métrologie complète
-pistons (première cote reparation 81.25)
-coussinets
-kit joints complets
-vis de bielles
-vis de poulie "damper"
-soupapes
-guides de soupapes
-lma
-vis de culasse
-kit distribution complets avec pompe à eau
-tous les usinage: rectif siège de soupapes, réalesage bloc, rectification culasse, alésage des guides de soupapes.
rectification culasse -1mm , culasse travaillée (conduits, chambres de combustion).
DocteurH
11-03-2018, 20:13:25 - RE: [ek4]vendre ou remplacer le moteur ?....
Le bloc sera remis à "neuf" à priori vtecman34 , donc 0 km ^^.
Euh vu la liste de pièces annoncées neuves et le boulot à faire , 2500 EUR ça sent le truc "pas net" ....travail culasse c'est pas un truc qui se fait en 10 minutes par exemple , peu importe que l'on ai l'habitude.
Rien que des LMA c'est ~100 EUR et pas en Honda , et les pistons (en Honda) c'est 300-400 EUR quand on en trouve en NOS.
En plus le bloc est fourni si j'ai bien compris , du coup ça laisse sceptique mais je peux me méprendre .
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France Messages : 4 745
11-03-2018, 20:53:55 - RE: [ek4]vendre ou remplacer le moteur ?....
Déja je voit pas la pompe a huile dans la liste donc c'est pas un moteur "neuf" ...
Pareille, coussinet de bielle ok mais pourquoi sont ils changé et surtout par quoi sont ils remplacé ?
Tant qu'a les changé pourquoi laissé les coussinets de villo ?
Bref c'est encore bizarre comme sa a déja été dit .
(Modification du message : 11-03-2018, 22:16:18 par Yaya 16v.)
