Pour ce qui est des modification voila la liste avec des pièces qui sont entrain d'être monté (arceau) .
Intérieur :
- Sièges RRS fibre + recaro passager
- Harnais TAKATA
- Soufflet cuir noir surpiqué rouge + pommeau integra
- Tapis de sol 12tunes
- Autoradio alpine ida x300
- Manomètres pression/température d'huile Zenky
Extérieur :
- Couleur blanc
- Aileron Spoon like
- Suppression essuie glace arrière
- Passage phase 2 (caisse complète)
- Lame Type R
Moteur :
- Bougie NGK Irridium bkr6eix
- Boite a air Intégra + manchon Alu
- Filtre a air KN
- Volant Moteur 3.8Kg Exedy
- Embrayage Stage1 Exedy
- Test pipe BWR
- Ligne SRS
- Silencieux SuperSprint
- Boite S80 (pont 4.78) + Torsen
- Silent bloc tringlerie Energy rouge
- Kit durites Tegiwa
Châssis & Freins :
- Disques GR N avant/arrière oreca
- Plaquettes Ferodo DS2500 avant/arrière
- Durites aviations goodridge avant/arrière
- Liquide ATE blue Racing
- Jantes JapanRacing JR-4 15"
- Pneumatique Bridgestone Potenza RE002(205/50/15)
- Suspension Bilstein B6
- Ressort court Eibach
- Barre stabilisatrice AV 26mm
- Barre stabilisatrice AR 22mm
- Bras arrière D2 Racing
- Châssis full silent bloc energy
- Camber Kit D2 Racing
- Rear Toe Kit
- Arceau 6 Points
